  • Архив - только для чтения
    Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
    Сб, 26.09.2020, 16:58 | Сообщение # 251
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Igoran, Привет .Откатал платку из сообщения 230. Не зеркалил. Сложил шаблон пополам и откатал сразу две стороны . И задумался. Получается что + идёт на катод светодиодов. Или я что то не понимаю. Эти отверстия просто монтажные ???
    Файлы: 3942036.jpg (118.3 Kb)
    Сб, 26.09.2020, 17:30 | Сообщение # 252
      Постов: 3056   U
    Нет, тут всё продумано и печатки в LAY были выложены так чтобы всё совпало как надо т.е. выход 7135 на минусы светодиодов, хотя мог поправлять по мелочи и забыть повернуть. Сейчас отверстия добавлю чтобы не путались и перепроверю, просто по боковым отверстиям без практики труднее будет совместить.
    Сб, 26.09.2020, 17:45 | Сообщение # 253
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Спасибо. Пока не травил. Решил переспросить. Чего то заворот в голове от этих совмещений )))
    Сб, 26.09.2020, 17:47 | Сообщение # 254
      Постов: 3056   U
    HAWES, Всё, поправил печатку, теперь должно быть понятней.. :D
    Печатка была сделана под этот фонарик, но до него всё руки не доходят..
    Файлы: 1077168.jpg (232.9 Kb)
    Сб, 26.09.2020, 18:57 | Сообщение # 255
      Постов: 3056   U
    HAWES, Был у себя в городе в нашем Фикспрайсе, нашёл там такие вот фонарики, взял себе один на изучение.
    Питание так же было от трёх пальчиковых батареек, но ручка толстая и стенки там были на плоских подпорках для канала под батарейки. Пробовал плавить внутри, не получилось, пришлось расточить с трудом пластиковую вставку и только тогда установил туда аккумулятор 18650 как раз по длине ручки. Электроника простая на неизвестной мс и пока работает смысла менять нет, там три режима на два светодиода, верхний свет с переключением на боковой с яркостью 100% и 50%.
    В колпак ручки встроил зарядку, закрыл, проверил работу, проклеил для надёжности и повесил на стенку.. :)
    Файлы: 9376993.jpg (202.3 Kb)
    Вс, 27.09.2020, 09:57 | Сообщение # 256
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Вынул из силикона и очистил платку заряда из шахтёрского светодиодного фонаря. Там раньше стояли 3 Никелевые банки на 1,2 в. На плате стоит МК TINY13A , тиристор MCR08B, микросхема UBA2024 (2024) контроллер освещения как я понял.
    Файлы: 4663317.jpg (103.5 Kb) · 2209638.jpg (122.6 Kb)
    Вс, 27.09.2020, 20:22 | Сообщение # 257
      Постов: 3056   U
    Можно попробовать узнать алгоритм этого зарядника и попробовать применить его к литиевому аккумулятору, узнать какой ток заряда и время заряда, а по вольтажу они практически схожи. Или переделать его под свои нужды и под имеющуюся на руках электронику.
    Вс, 27.09.2020, 23:21 | Сообщение # 258
    s12h976
      Постов: 7   ОК
    TPS2024 и в sot223 полевой или биполярный транзистор.
    UBA2024-для люминесцентных ламп .
    Вс, 04.10.2020, 19:43 | Сообщение # 259
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Да ,как то не подумал.
    Купил по дешёвке налобный фонарик без гарантии. В отсек для батареек отлично поместился аккумулятор от фотика кажется на 1,1А. Под отсек хорошо лёг модуль зарядки. Плату светодиодов пока не трогал ибо AMC7135 ещё едет на улитках из Китая.
    Файлы: 4425263.jpg (32.8 Kb) · 2893051.jpg (40.3 Kb) · 1186738.jpg (79.6 Kb) · 2816637.jpg (23.1 Kb)
    Вс, 04.10.2020, 21:18 | Сообщение # 260
      Постов: 3056   U
    Примерь печатку к отражателю, я печатку к такой же лампе делал. Драйвер можно притулить на LM358 ( https://radioskot.ru/forum/13-6424-8 ) как самую простую и доступную, подобрать общий ток потребления в районе 250 мА, по 50 мА на каждый. Микруха мс7135 сюда не подойдёт, если только светодиоды 2835 применить 0,5Вт 150 мА, тогда подойдёт
    Файлы: 1233330.jpg (91.8 Kb) · 9904884.lay6 (96.3 Kb)
