Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
Сообщение # 231
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Архив не влез - добавлю здесь. Нашел ещё древний советский фонарь , вот на нём отыграюсь по полной )))))
Файлы: 1798314.jpg (9.0 Kb) · Desktop.rar (19.4 Kb)
Сообщение # 232
  Постов: 3056   U
Цитата HAWES ()
Таких микрушек у меня нет
Такие микросхемы в основном для фонарей и пригодны, в крайнем случае на замену сгоревшим пригодятся, но микрухи стоящие, с десяток взять советую, могут пригодится для фонариков! )
Ну а из Советского фонаря можно будет сделать добротный фонарь, места там хватает, отражатель хороший, самое то для переделки, ну и светодиодов смотрю хватает, уже хорошо..
Квадратные батарейки нового образца теперь идут в пластиковых корпусах, туда хорошо влазят аккумуляторы 18500 и если в него встроить ЗУ на ТР4056 можно не менять эстетику фонарика. Но наверное лучше всё сделать в самом корпусе, удобней будет там всё расположить, поскольку он практически квадратный. Я сам ищу разные ретро фонарики, но редко что то попадается к сожалению, люди всё повыбрасывали..
Цитата HAWES ()
Есть только PT4116
Может РТ4115? Они работают от 6V, не подойдут. Микруха для повербанка мне кажется подойдёт только как зарядное, а повышение с ней до 5V для светодиодов не очень хорошо, тогда уж лучше ставить ТР4056, если есть конечно.
А аккумулятор UltraFire такой откуда? У них же ёмкость никакая.. :)
Сообщение # 233
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Igoran, да верно , я неправильно цифру поставил , у меня PT4115.
Цитата Igoran ()
повышение до 5V для светодиодов не очень хорошо
Мда что то я отстал от светильников. Надо ещё подумать не торопясь. Спасибо. respects
Сообщение # 234
  Постов: 3056   U
Если ими иногда заниматься для себя, эти три вида микрух что выше означил самые ходовые, у меня все светильники на них собираются, ну а АМС7135 простейший но довольно надёжный драйвер светодиодов на 350 мА.
Я поищу потом такой фонарь, в нём много что можно улучшить, и для дома, походов или в машине, думаю он будет очень полезен.
Сообщение # 235
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Добрый день.
Брал десяток ещё в апреле 2015 ))))Осталось 3 штуки. Емкость сейчас 0,9-1,2А Втыкал понемногу куда нибудь, в основном использую аккумы от мобилок - они поудобней в плане размещения.
Внимательно пролистал всю тему , много подчерпнул и сохранил в архив.
Заказал аккумы 18650 - 3 шт в советский нагрудный фонарик , и 26650 в шахтеский фонарь , его едва спас - уже несли на помойку горе-электрики на работе. Стояли Ni банки ,и их время вышло))) Плохо что на проушинах трещина , буду лечить эпоксидкой. Светики и электроника в порядке. Понравилась печатка из сообщения 230, хотя у меня светики типоразмера 5050 , буду думать как разместить. Вопрос - нужно ли заказывать плату балансир для заряда 3х банок ??
Ни и как будто намёк свыше, что надо просветить черную полосу в личной жизни , мне достался очень старый шахтёрский фонарь с толстенным стеклом без аккумов и целая фара от мопеда Рига8 кажется ))) Надо садиться за Солид и рисовать корпуса для печати.
Файлы: 3761218.jpg (109.8 Kb)
Сообщение # 236
  Постов: 3056   U
Тут же в теме "светодиоды" есть тема по драйверам что описывал выше, там тоже полезное для размышлений есть: https://radioskot.ru/forum/13-6424-1
Сообщение # 237
  Постов: 3056   U
HAWES,
Вот и я о том же, такие вот вещи и подобное им всё выбрасывается, а они при должном умении и прямыми руками могут ещё прослужить долгое время.. :D
Из шахтёрского фонаря можно сделать приличный фонарь, всё зависит от светодиодов и электроники что есть на руках.
Печаток тут в темах хватает, можно поискать и что то для своих ламп подобрать.
Балансир нужен только для трёх последовательно включенных аккумуляторов 3S т.е. на 12,6V. Если их параллелить то нужно только подобрать по одинаковой ёмкости и зарядить до конца.
Сообщение # 238
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Добрый день . Фонарик из Фикспрайса переделал. Одна банка 18650 поместилась в ручке а другая под фронтальной платой светодиодов. Отсек для батареек вандально выплавил жалом паяльника под кухонной вытяжкой. Платку зарядки как ни крутил , пришлось приклеить двустронним скотчем к верхней крышке и выпилить отверстие , другого места не нашёл. Всё что то мешает. На несвежих аккумах проработал 5 часов. Вес увеличился , на холодильнике на магнитике на задней стенке фонарика держится прилично.
Файлы: 5698892.jpg (18.2 Kb)
Сообщение # 239
  Постов: 3056   U
Отлично! respects
Это получается туда два аккумулятора влазит, это будет ёмкость более 6А если туда встроить два на 3400мАч, солидно, надолго может хватить. На днях поеду в город, тоже загляну в наш фикспрайс, гляну что у нас в продаже интересного есть. :D
Сообщение # 240
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Ещё такой вопрос. Напечатал и спаял такие светильники для налобных линз. Светодиоды белого свечения. При пайке картинка очень контрастная и много бликов . Глаза сильно устают. Может стоило поставить светодиоды тёплого свечения или вперемешку с белыми. Никто не экспериментировал ? Хотя у белых и теплых, насколько я помню разное потребление тока.
Файлы: 6393078.jpg (81.3 Kb)
