Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| | Сообщение # 161
Постов: 3056
Цитата 16kama (  ) Трёхступенчатая регулировка яркости(низкая-средняя-высокая) Тут всё зависит от того как применяется регулировка, если в фонарь то три режима самое то, если например в мини светильник то лучше конечно плавная регулировка до минимума. У меня там да, с памятью, но можно легко перекинуть как на печатке дорожки как на готовой плате перерезать и соединить как надо.
Цитата 16kama (  ) Судя по фото,установлен транзистор S8050(маркировка J3Y) Да, что есть то и ставил..  Светики там на 60 мА но занижены до 40 мА, для снижения их нагрева.
| | Сообщение # 162
16kama
Постов: 8
Я буду делать в корпусе от энергосберегайки и в мини USB светильник,есть один не рабочий.Пока жду микросхемы,собираю информацию.Перерезать дорожки не люблю,если не определюсь с режимом,разведу плату с перемычками под разные режимы в корпусе от энергосберегайки.С мини USB светильником особо не развернёшься
| | Сообщение # 163
булат
Постов: 554
Решил восстановить свой фонарь,с зарядкой на балластном конденсаторе с обвязкой Как узнать какой ток нужен для светодиодов? По схеме от аккумулятора идет кнопка,резистор 0,33 ом и 12 светодиодов (все параллельно),так оставить просто аккумулятор поставить литий 18650 или делать драйвер? На плате светодиодов надпись "2812A",светодиоды не смд На второй плате со светодиодами надпись "2809",резистор 0,51 ом и 7 светодиодов,есть еще третий режим свечения (резистор обгорел,6 светодиодов)
| | Сообщение # 164
Постов: 3056
Цитата булат (  ) Как узнать какой ток нужен для светодиодов? Так у них у всех практически стоят белые светодиоды 5 мм 3,2V 20 мА, редко попадаются но есть и фонари со светодиодами 0,5 Вт 8 мм. Ну и желательно бы фото самой платы со светодиодами и внутренности фонаря. Если оставлять светодиоды те что есть на 5 мм, то резистор на 12 штук нужно ставить 3,6 Ом. Можно сделать отдельно платку под отражатели но уже со светодиодами 2835 как у меня выше, будет намного ярче и уже можно применить добротный драйвер что будет надёжней резистора.
| | Сообщение # 165
булат
Постов: 554
На счет резисторов-как мерил не знаю,померил по новой-3,3 ома и 5,1 ом... Светодиоды оставлю родные
| | Сообщение # 166
Постов: 3056
Цитата булат (  ) На счет резисторов-как мерил не знаю,померил по новой-3,3 ома и 5,1 ом... Да, всё именно так..
| | Сообщение # 167
булат
Постов: 554
А на счет драйвера-если ставить DC/DC MC34063,понижающий до 3,2 вольта,толк будет по сравнению со схемой с LM358? То есть драйвер на LM358 до какого минимального напряжения работает нормально,выдавая 3,2 вольта/0,24 ампера (у меня 12 светодиодов параллельно,там и резистор 3,3 ома)
| | Сообщение # 168
Постов: 3056
Цитата булат (  ) А на счет драйвера-если ставить DC/DC MC34063,понижающий до 3,2 вольта,толк будет по сравнению со схемой с LM358? Можно конечно и мс34063 собирать, но там обязательно нужно дроссель ставить а это габариты, да и настройка больно тонкая, а вот на LM358 схемка компактная и выходной ток просто регулируется резистором R2.
Цитата булат (  ) То есть драйвер на LM358 до какого минимального напряжения работает нормально,выдавая 3,2 вольта/0,24 ампера (у меня 12 светодиодов параллельно,там и резистор 3,3 ома) Если запитать от 4V т.е. от литиевого аккумулятора, то светодиоды нормально будут светить до просадки батареи в районе 3V, ток можно подобрать любой.
| | Сообщение # 169
булат
Постов: 554
Спаял на мс34063,завтра буду пытать
| | Сообщение # 170
Постов: 3056
Цитата булат (  ) Спаял на мс34063,завтра буду пытать Ну тогда заодно и на LM358 собери, там несколько видов печаток от простых до компактных, будет с чем сравнивать..
