Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| | Сообщение # 151
Постов: 3056
Цитата Tygra (  ) Я уже вроде спрашивал , не найду где , можно ссылочки на али , на хорошие светики под фонарики Тут выше в описании фонарика привёл ссылку на хорошие светодиоды 2835 на 2,8V с током потребления 150 мА, рекомендую. При токе потребления в 70 мА нагрев их минимальный, что как раз подходит для фонарика из пяти светодиодов с приличной яркостью. Ну и ниже приведу список тех что проверил в работе и использую сам.
Интересные светодиоды на 6V с небольшой линзой, контакты золочёные, ток потребления 60 мА, очень хорошо светят, свет белый, брал себе для сборки авто и мото ламп: https://aliexpress.ru/item....bKfW51C
Если нужны красные светодиоды для стоп сигналов и т.д. то можно брать эти, по моим замерам при напряжении 2,2V ток потребления 60 мА, светят ярко. https://aliexpress.ru/item....aDoh7wQ
Эти светодиоды предназначены для подсветки в телевизорах, но могут пригодится для разных нужд. Свободно держат ток в 300-350 мА, свет белый и довольно яркий, ну и минимальная цена за 200 штук подкупает: https://aliexpress.ru/item....7T1VGUX
Светодиоды для подсветки телевизора, но можно применить где угодно, пит. 3,2V ток до 350 мА: https://aliexpress.ru/item....5rC6Rn6
Тоже для подсветки, пит. 3,2V ток до 250 мА, можно ставить куда угодно: https://aliexpress.ru/item....73fcSHT
Ну и самый хотовой товар подо всё, 3,2V ток 60 мА: https://aliexpress.ru/item....bz3J2W8
Это светодиоды из новых, те что недавно получил и протестировал у себя.
| | Сообщение # 152
Igoran, Хорошо , спс. Попробую заказать кучку , а то уже закончились запасы , много их уходит на большие лампы в помещения ...
| | Сообщение # 153
Постов: 3056
Друг рыбак, ездит на рыбалку с моей самоделкой к повербанку в виде навесной USB лампы, говорит довольно удобно с таким освещением в палатке, знакомые рыбаки через него попросили сделать им подобные.  Сделал новый пробный, основание лампы взято самое распространённое, от сгоревшей энергосберегайки. Плата управления у меня выбрана сенсорная и собрана на микросхеме SGL8022W, что довольно удобно если нужно выбрать нужную яркость, но можно применить любое решение с любым драйвером как на самой плате так и отдельно в корпусе. Внутри платка хорошо держится за счёт канавки в корпусе, при желании плату от влаги сверху можно закрыть тонким оргстеклом от CD диска и проклеить стык, или покрыть силиконом. Светодиоды взяты 2835 на 60 мА, но на выходе транзистора управления там всего 2,8V и выше поднять не получается, пришлось ставить 16 светодиодов для хорошей яркости. Основание внутри патрона плотно закрыто пробкой от шампанского, она обтачивается шкуркой до нужного размера и плотно вставляется, потом сверлится отверстие под нужный провод и он там молекулярным клеем фиксируется. Если кому будет интересно или что то непонятно, могу выложить более детальное фото процесса и подробней описание. Так же могу изменить саму печатку под другие драйвера или убрать не нужное.
Добавлена такая же лампа, как самая простая на AMC7135, а так же на МС СХ2812, у неё управление режимами осуществляется кнопкой, оставлено три режима (стробоскоп убран) света 100%, 50%, OFF и плюс SOS. Варианты у кого что есть их подобных микросхем, а все они есть на Али и вполне доступны по цене. В зависимости от нужного потребления по общему току светодиодов количество выбрано от 8 до 16 штук. Светодиоды 2835 на 60 мА, для снижения их нагрева но достаточного светового потока расчёт произведён от их количества, и выбран в районе 40-45 мА на светодиод как самый оптимальный.
| | Сообщение # 154
16kama
Постов: 8
Igoran, выложи более детальное фото процесса и подробное описание,интересно!Имею ввиду использование пробки от шампанского.Железная резьбовая часть удаляется?Что крепится саморезом(в белом пластике),пробка?И чем закрыт верх "цоколя"(где провод и крючок)?На клей не похоже,что за материал?
| | Сообщение # 155
Постов: 3056
16kama, В корпусе от энергосберегайки там всё делается очень просто, аккуратно выбивается (крошится) только центральный стеклянный пятак, на фото готовой лампы видно что он пустой, остаётся пластиковый пустой корпус от лампы и сама железная резьбовая часть. Внутрь, на всю высоту резьбы плотно вставляется любой подходящий материал, пробка от шампанского (есть и пластиковые) или просто деревяшка, держится крепко но можно и проклеить, пробка легче а деревяшка прочнее в плане крепления к ней крючков и т.д. Саму резьбу лампы я сверху закрываю термоусадкой, и смотрится эстетичней и держаться удобно за корпус, можно и подвесить если добавить крюк или шнур. Получается довольно лёгкая переносная лампа с достаточно ярким освещением. Нужные лампы все я уже изготовил и отдал, но чуть позже тогда сделаю ещё одну с более детальным фото, раз уж заинтересовало.
Цитата 16kama (  ) Что крепится саморезом(в белом пластике),пробка? Нет, это у меня был выведен сенсор управления, самая первая печатка, там в лампе всё само держится и довольно основательно.
| | Сообщение # 156
16kama
Постов: 8
Спасибо за развёрнутый ответ!
Цитата Igoran (  ) но чуть позже тогда сделаю ещё одну с более детальным фото, раз уж заинтересовало. Было бы отлично!Как раз собираюсь делать такой,но пока жду SGL8022W.
| | Сообщение # 157
Постов: 3056
Цитата 16kama (  ) Было бы отлично!Как раз собираюсь делать такой,но пока жду SGL8022W Постараюсь в ближайшее время сделать новую лампу, была мысль сделать ещё на драйвере с LM358, чтоб был весь спектр ламп кому что по душе и исходя из имеющихся деталек..  Сенсорная микруха хороша, особенно если сделать её с тремя режимами яркости.
| | Сообщение # 158
16kama
Постов: 8
Переделал фонарик по схеме с https://cxem.net/house/1-405.php Паяльника,работает отлично,рекомендую к повторению.Хотя собственно драйвера там никакого нет,ток ограничен резисторами.Просто делал года 3 назад,сейчас бы,конечно же,применил и smd2835 и драйвер бы прямо на плату светодиодов прикрутил,но как есть,так есть.Светодиоды установлены обычные,5 мм(наскрёб из зажигалок с фонариками).Печатку приложил,но больше в качестве примера,фонари все разные,вряд ли у кого-то окажется в точности такой же фонарь,да и элементная база разная.У меня применена микросхема 4017 в DIP-корпусе,в SMD не было,но припаяна как SMD,место позволяло.Светодиоды установлены обычные,5 мм(наскрёб из зажигалок с фонариками).Печатку приложил,но больше в качестве примера,фонари все разные,вряд ли у кого-то окажется в точности такой же фонарь,да и элементная база разная.У меня применена микросхема 4017 в DIP-корпусе,в SMD не было,но припаяна как SMD,место позволяло.И железную планку пришлось добавлять уже в самом конце,так как при подключении шнура зарядки плата немного смещалась.Не учёл этого сразу,пришлось дорабатывать.
| | Сообщение # 159
Постов: 3056
Цитата 16kama (  ) Переделал фонарик по схеме с Паяльника В таких фонарях светодиоды советую менять на 2835, они светят более ярко и нет синевы, свет более тёплый и приятный для глаз. Если делать для себя то можно замутить любой сложности в зависимости от прямоты рук..  Фонарик у тебя выполнен эстетично и аккуратно, но я стараюсь делать конструкции как можно попроще и из того что под рукой, для быстрого повторения любому начинающему радиолюбителю. Ну и последняя лампа, на распространённой мс LM358.
| | Сообщение # 160
16kama
Постов: 8
Цитата Igoran (  ) Сенсорная микруха хороша, особенно если сделать её с тремя режимами яркости. Имеется в виду 4 режим из даташита на SGL8022W: Трёхступенчатая регулировка яркости(низкая-средняя-высокая) при каждом касании сенсора?Ваша плата разведена под 3 режим,тот который с памятью,пока есть питание.Какой режим вы порекомендуете?
Цитата Igoran (  ) Светодиоды взяты 2835 на 60 мА, но на выходе транзистора управления там всего 2,8V и выше поднять не получается, пришлось ставить 16 светодиодов для хорошей яркости. Судя по фото,установлен транзистор S8050(маркировка J3Y) с Ic=500 mA,вот и причина,ведь для 16 светодиодов 60 мА нужен ток 0,96А.Здесь подошёл бы транзистор SS8050(маркировка Y1) с Ic=1500 mA.И то,в зависимости от hfe китайского транзистора,может понадобится уменьшение R2 до 510 Om. Соответственно понадобится и R3=1,3 Ом и мощностью 2 Вт.
