  • Архив - только для чтения
    Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
    Вс, 19.04.2020, 11:58 | Сообщение # 161
      Постов: 3056   U
    Цитата 16kama ()
    Переделал фонарик по схеме с Паяльника
    В таких фонарях светодиоды советую менять на 2835, они светят более ярко и нет синевы, свет более тёплый и приятный для глаз.
    Если делать для себя то можно замутить любой сложности в зависимости от прямоты рук.. smile
    Фонарик у тебя выполнен эстетично и аккуратно, но я стараюсь делать конструкции как можно попроще и из того что под рукой, для быстрого повторения любому начинающему радиолюбителю.
    Ну и последняя лампа, на распространённой мс LM358.
    Файлы: 2348936.jpg (234.3 Kb) · 9934695.lay6 (178.8 Kb)
    Пн, 20.04.2020, 21:11 | Сообщение # 162
    16kama
      Постов: 8   ОК
    Цитата Igoran ()
    Сенсорная микруха хороша, особенно если сделать её с тремя режимами яркости.
    Имеется в виду 4 режим из даташита на SGL8022W: Трёхступенчатая регулировка яркости(низкая-средняя-высокая)
    при каждом касании сенсора?Ваша плата разведена под 3 режим,тот который с памятью,пока есть питание.Какой режим вы порекомендуете?
    Цитата Igoran ()
    Светодиоды взяты 2835 на 60 мА, но на выходе транзистора управления там всего 2,8V и выше поднять не получается, пришлось ставить 16 светодиодов для хорошей яркости.
    Судя по фото,установлен транзистор S8050(маркировка J3Y) с
    Ic=500 mA,вот и причина,ведь для 16 светодиодов 60 мА нужен ток 0,96А.Здесь подошёл бы транзистор SS8050(маркировка Y1)
    с Ic=1500 mA.И то,в зависимости от hfe китайского транзистора,может понадобится уменьшение R2 до 510 Om.
    Соответственно понадобится и R3=1,3 Ом и мощностью 2 Вт.
    Пн, 20.04.2020, 22:18 | Сообщение # 163
      Постов: 3056   U
    Тут всё зависит от того как применяется регулировка, если в фонарь то три режима самое то, если например в мини светильник то лучше конечно плавная регулировка до минимума. У меня там да, с памятью, но можно легко перекинуть как на печатке дорожки как на готовой плате перерезать и соединить как надо.
    Да, что есть то и ставил.. smile
    Светики там на 60 мА но занижены до 40 мА, для снижения их нагрева.
    Пн, 20.04.2020, 22:51 | Сообщение # 164
    16kama
      Постов: 8   ОК
    Я буду делать в корпусе от энергосберегайки и в мини USB светильник,есть один не рабочий.Пока жду микросхемы,собираю информацию.Перерезать дорожки не люблю,если не определюсь с режимом,разведу плату с перемычками под разные режимы в корпусе от энергосберегайки.С мини USB светильником особо не развернёшься smile
    Ср, 22.04.2020, 18:47 | Сообщение # 165
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Решил восстановить свой фонарь,с зарядкой на балластном конденсаторе с обвязкой
    Как узнать какой ток нужен для светодиодов?
    По схеме от аккумулятора идет кнопка,резистор 0,33 ом и 12 светодиодов (все параллельно),так оставить просто аккумулятор поставить литий 18650 или делать драйвер?
    На плате светодиодов надпись "2812A",светодиоды не смд
    На второй плате со светодиодами надпись "2809",резистор 0,51 ом и 7 светодиодов,есть еще третий режим свечения (резистор обгорел,6 светодиодов)
    Ср, 22.04.2020, 19:11 | Сообщение # 166
      Постов: 3056   U
    Так у них у всех практически стоят белые светодиоды 5 мм 3,2V 20 мА, редко попадаются но есть и фонари со светодиодами 0,5 Вт 8 мм.
    Ну и желательно бы фото самой платы со светодиодами и внутренности фонаря.
    Если оставлять светодиоды те что есть на 5 мм, то резистор на 12 штук нужно ставить 3,6 Ом. Можно сделать отдельно платку под отражатели но уже со светодиодами 2835 как у меня выше, будет намного ярче и уже можно применить добротный драйвер что будет надёжней резистора.
    Ср, 22.04.2020, 19:32 | Сообщение # 167
    булат
      Постов: 554   Друзья
    На счет резисторов-как мерил не знаю,померил по новой-3,3 ома и 5,1 ом...
    Светодиоды оставлю родные
    Ср, 22.04.2020, 20:01 | Сообщение # 168
      Постов: 3056   U
    Да, всё именно так..
    Файлы: 8434794.jpg (53.5 Kb)
    Ср, 22.04.2020, 20:55 | Сообщение # 169
    булат
      Постов: 554   Друзья
    А на счет драйвера-если ставить DC/DC MC34063,понижающий до 3,2 вольта,толк будет по сравнению со схемой с LM358?
    То есть драйвер на LM358 до какого минимального напряжения работает нормально,выдавая 3,2 вольта/0,24 ампера (у меня 12 светодиодов параллельно,там и резистор 3,3 ома)
    Ср, 22.04.2020, 21:58 | Сообщение # 170
      Постов: 3056   U
    Можно конечно и мс34063 собирать, но там обязательно нужно дроссель ставить а это габариты, да и настройка больно тонкая, а вот на LM358 схемка компактная и выходной ток просто регулируется резистором R2.
    Если запитать от 4V т.е. от литиевого аккумулятора, то светодиоды нормально будут светить до просадки батареи в районе 3V, ток можно подобрать любой.
