  • Архив - только для чтения
    Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
    Пн, 10.02.2020, 13:40 | Сообщение # 141
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата Barada ()
    А может что-то я делаю не так?
    Делаешь все правильно продолжай дальше, когда закончатся варианты ну или стабилизаторы, скачай даташит может там есть какая информация. Варианты как подключать этот стабилизатор.
    Пн, 10.02.2020, 14:34 | Сообщение # 142
    Barada
      Постов: 153   ОК
    vrytsev, если бы я нашел этот даташит я бы и вопрос не задавал
    Добавлено (10.02.2020, 15:51)
    Забыл поблагодарить за дельный совет. В даташитах которые я нашел, есть все что где и как, кто делает, кто и почём продает, кроме элементарной распиновки.
    Пн, 10.02.2020, 14:59 | Сообщение # 143
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Файлы: LM117.pdf (101.7 Kb)
    Пн, 10.02.2020, 15:15 | Сообщение # 144
    Barada
      Постов: 153   ОК
    vrytsev, LM117 я как бы в курсе, а N07A в ней проблема, в корпусе SOT323, не могу найти.
    Добавлено (10.02.2020, 16:58)
    Путем экспериментов пришел к выводу что выводы аналогичны, спасибо за участие.
    Пн, 10.02.2020, 17:29 | Сообщение # 145
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Зачем эксперименты, сколько пострадало микросхем. N07A это marking code smd компонента LM317AEMPX .
    Файлы: 9741780.jpg (62.5 Kb) · 1883863.jpg (91.0 Kb)
    Пн, 10.02.2020, 21:28 | Сообщение # 146
    Barada
      Постов: 153   ОК
    vrytsev, Спасибо, всё нормально, микросхема пострадала всего одна и то от банальной неаккуратности, отломил ножку. Эксперименты были щадящие. Всплыла очередная проблема, большое падение напряжения на этой микросхеме или опять я что-то начудил. Лампочки собрал на шести вольтовых 20mA светиках, последовательно по две штуки ,десять пар, получилось 200mA, напрямую от блока питания через гасящий резистор отлично, при 12в. сопротивление нулевое и т.д., а с LMкой не получается, на ней падение напряжения три вольта, то есть в цепи автомобиля должно быть 15 вольт, 150 mA 13,7в
    Может кто посоветует как разрулить эту ситуацию? жаль лампочки очень красивые и яркие получились, это шестая пара самая яркая остайльные отстают по всем параметрам, а главное не греются.
    Вт, 11.02.2020, 03:31 | Сообщение # 147
      Постов: 2165   Друзья
    Barada, Так нельзя , любой понижающий стабилизатор будет иметь какое то падение напряжения на себе , в машине считается нормой - акк сел 10.6 в , акк заряжен 14.4 , в буфере 13.6-13.8 ... В корне не верно собирать гирлянды на 12в , нужно преобразовать по группам до 6-9в в общий ... Или использовать импульсные драйвера .....
    Вт, 11.02.2020, 04:49 | Сообщение # 148
    Barada
      Постов: 153   ОК
    Tygra, да меня Igoran предупреждал о падении напряжения на два вольта и меня это как-бы это устраивает, правда разговор шел о LM7812, то есть на ходу около 14 вольт минус пару вольт было бы достаточно, а три многовато. Просто в лампочку я более сложное не помещу, кроме что-то делать рядом, тогда проще делать драйвер сразу на пару лампочек?, а что?
    Добавлено (11.02.2020, 06:39)
    Вот раззява, меня предупреждал Igoran ,,не менее двух с половиной вольт,, падение, а я умудрился под своё трактовать.
    Вт, 11.02.2020, 09:03 | Сообщение # 149
      Постов: 3056   U
    Barada, Именно так, предупреждал.. cool
    Надо было тогда на других стабилизаторах пробовать, APL1117 вполне бы подошли на небольшие токи примерно до 200 мА, и падение на них примерно 1,25-1,4V как раз хватило бы..
    Что касается LM317, я выше скидывал схему подключения где указал вход 15V на четыре светодиода, если напряжение в районе 12-13V то нужно тогда поставить три светодиода.
    Ну и ещё одна схемка из просторов инета, может в чём то и пригодится..
    Файлы: 7606357.jpg (37.0 Kb) · --_____.rar (76.5 Kb)
    Ср, 12.02.2020, 12:10 | Сообщение # 150
    Barada
      Постов: 153   ОК
    Igoran, который раз выручаеш, эта схема мне подходит, от 12,5 вольт держит стабильно 150mA. Спасибо.
    Добавлено (16.02.2020, 06:28)
    Ожегся на горячем молоке, теперь дую на холодную воду. Тестирую лампочку с стабилизатором на LM117, выставил ток 100mA при расчетном потреблении 200mA, температура 45 градусов, подогреваю паяльником до 50 градусов, ток растет до120mA, до 60 градусов соответственно 150mA, почему такой сильный температурный дрейф и как с ним бороться? , ставить терморезистор? , или не обращать внимания, а просто выставить ток потребления с большим запасом с учетом летней жары и замкнутого пространства в фаре?
