Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| Сообщение # 121
Постов: 2255
Цитата dsfas ( ) но реализация подкачала. Этому фонарю более восьми лет , чем реализация подкачала ?
| Сообщение # 122
Постов: 703
Они видимо хотели сделать герметичный, но что-то пошло не так раз окись внутри.
| Сообщение # 123
Постов: 2255
Оно скорее всего по окислялось от не смытого флюса. Окислы только под датчиками. Заменил сломанный датчик выковыряв его из старой раскладушки, не подошёл , работает но нужно менять полярность магнита. Они оказывается на разную полярность ещё реагируют. Как вариант заменить остальные три, только нет нифига у меня ещё трёх телефонов .Добавлено (20.01.2020, 16:03) --------------------------------------------- И так: все датчики разные на разную полярность , с фиксацией и без, цифровые и аналоговые. С телефонов не пошли , запаял все четыре с телефона и началось чёрт знает что. Отлично подошёл датчик TLE4913, с ними работает всё как нужно.
| Сообщение # 125
Barada
Постов: 153
Igoran, если не трудно посоветуй как сделать лампочку для ходовых огней из светодиодов, цоколь как у 5 ваттной одноконтактной, размер колбы 25мм диаметром, какие светодиоды.
| Сообщение # 126
Постов: 3056
| Сообщение # 127
Постов: 3056
Barada, Вот более современный вариант:
В драйвере на LM358 резистором R2 выставляется нужный ток на светодиодах. При применении cmd 2835 с рабочим током в 60 мА лучше выставить из расчёта 40-45 мА на светодиод, так они не сильно греются а световой поток будет довольно ярким.Это применительно к белым светодиодам, если я буду планировать ставить красные или жёлтые светодиоды (2,2-2,5V), для 12V их последовательно нужно будет ставить уже по четыре штуки. Добавил новую печатку под четыре светодиода, меньше нагрузка на транзистор, можно ставить как белые, так и цветные. Стеклотекстолит двухсторонний, вторая сторона будет как теплоотвод, и к ней припаивается цоколь от лампы.
| Сообщение # 128
Barada
Постов: 153
Igoran, Спасибо, все понял, буду делать.Добавлено (04.02.2020, 18:27) --------------------------------------------- А если поставить стабилизатор 7812 получается как раз на питание четырех светодиодов и резистор на пару ом, вроде как проще. Нормально будет работать или лучше спаять на LМ358 ?
| Сообщение # 129
Постов: 3056
Цитата Barada ( ) А если поставить стабилизатор 7812 Не получится, падение напряжения на стабилизаторе не менее 2,5V да и смысла нету.. Тот же резистор работает как ограничитель излишков, и если общее напряжение светодиодов близко к питающему то он неплохо справляется. Драйвер тут конечно предпочтительней, он будет чётко держать рабочее напряжение и ток в нужном диапазоне при прыгающем входном до 15V.
| Сообщение # 130
Barada
Постов: 153
Igoran, я не понял, светодиоды 9,6 в первом и 9,8 во втором варианте, каждый ?, или в общем. Я считал что нужно ставить 3х вольтовые последовательно по .4 шт, поэтому и спросил за 7812.
