Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| | Сообщение # 131
Постов: 3056
| | Сообщение # 132
Barada
Постов: 153
Igoran, спасибо за дополненную информацию, сделал пять лампочек с разными светодиодами, все нравятся куда поставить лишние, тестирую какая ярче и сделаю ей пару для ходовых огней.
| | Сообщение # 133
Постов: 3056
Цитата Barada (  ) сделал пять лампочек с разными светодиодами Покажи, как получилось..
| | Сообщение # 134
Barada
Постов: 153
Igoran, для меня, разместить фото, это что-то вроде волшебства, поэтому поверь на слово, красиво, правда у тебя в большинстве, если честно признаться, лучше. Скомпоновал красиво, но вряд ли большую мощность получится взять, греются. Пытаюсь припаять медный радиатор между цоколем и матрицей,то есть припаять не проблема, спасибо тебе , столик паяльный выручает, работать удовольствие, будет ли толк от радиатора ? Лампочка то в фаре.
| | Сообщение # 135
Постов: 3056
Barada, Как вставлять фото есть выше в правилах, там всё ну очень просто.. Мощность тут ватта два-три, но яркости ламп должно хватить вполне, другой вопрос, нагрев. При импульсном режиме (поворотники) проблем быть не должно. Если для постоянного горения, то нужно ставить те что на четыре светодиода, они ближе к бортовому напряжению, меньше уйдёт в тепло на регулирующем элементе. Хотя, я брал из рассчёта не 40-45 мА на светодиод, при этом токе они греются минимально, и до рабочего значения 60 градусов не должны дотягивать.
| | Сообщение # 136
Barada
Постов: 153
Igoran, Пытаюсь сделать фото, не получается, камера рябит сиреневым цветом, а потом еще и фотографию размещать, как в том мультике ,,каникулы в Простоквашино,, не моё. Мерял температуру, вроде не более 50 градусов. Я не за лампочки переживаю, их наделать не проблема, патроны пластмассовые, могут поплавиться.Добавлено (06.02.2020, 21:51) --------------------------------------------- Раньше делали и провода и разъемы в огне не горели, а сейчас некоторые и на солнце плавятся, ну это так поворчать, не лопатой ворочать.
| | Сообщение # 137
Постов: 3056
Barada, Ясно, ну тогда не буду напрягать, работают, уже хорошо..
| | Сообщение # 138
Barada
Постов: 153
Выписывал из Китая LM117, прислали N07A, я понял что это практически одно и тоже и не в обиде, но распиновка меня смущает и не найду как правильно подключить. Опытным путем вроде вход первый, а выход третий, второй общий, вроде регулируется, кто знает точно подскажите?Добавлено (10.02.2020, 13:54) --------------------------------------------- Как его правильно подключить для стабилизации тока в лампочке? Добавлено (10.02.2020, 14:05) --------------------------------------------- Что-то не так, в режиме стабилизации не работает, просто регулирует напряжение. Менял местами вход с выходом тоже самое. Добавлено (10.02.2020, 14:28) --------------------------------------------- Запутался в трех ногах, при входе на третью и выходе с первой и резистор на вторую работает в режиме стабилизации нормально, греется правда, ну это как говорят уже другая тема. А может что-то я делаю не так?
| | Сообщение # 139
vrytsev
Постов: 475
Цитата Barada (  ) А может что-то я делаю не так? Делаешь все правильно продолжай дальше, когда закончатся варианты ну или стабилизаторы, скачай даташит может там есть какая информация. Варианты как подключать этот стабилизатор.
| | Сообщение # 140
Barada
Постов: 153
vrytsev, если бы я нашел этот даташит я бы и вопрос не задавалДобавлено (10.02.2020, 15:51) --------------------------------------------- Забыл поблагодарить за дельный совет. В даташитах которые я нашел, есть все что где и как, кто делает, кто и почём продает, кроме элементарной распиновки.
