Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
Сообщение # 161
  Постов: 3056   U
Цитата 16kama ()
Трёхступенчатая регулировка яркости(низкая-средняя-высокая)
Тут всё зависит от того как применяется регулировка, если в фонарь то три режима самое то, если например в мини светильник то лучше конечно плавная регулировка до минимума. У меня там да, с памятью, но можно легко перекинуть как на печатке дорожки как на готовой плате перерезать и соединить как надо.
Цитата 16kama ()
Судя по фото,установлен транзистор S8050(маркировка J3Y)
Да, что есть то и ставил.. smile
Светики там на 60 мА но занижены до 40 мА, для снижения их нагрева.
Сообщение # 162
16kama
  Постов: 8   ОК
Я буду делать в корпусе от энергосберегайки и в мини USB светильник,есть один не рабочий.Пока жду микросхемы,собираю информацию.Перерезать дорожки не люблю,если не определюсь с режимом,разведу плату с перемычками под разные режимы в корпусе от энергосберегайки.С мини USB светильником особо не развернёшься smile
Сообщение # 163
булат
  Постов: 554   Друзья
Решил восстановить свой фонарь,с зарядкой на балластном конденсаторе с обвязкой
Как узнать какой ток нужен для светодиодов?
По схеме от аккумулятора идет кнопка,резистор 0,33 ом и 12 светодиодов (все параллельно),так оставить просто аккумулятор поставить литий 18650 или делать драйвер?
На плате светодиодов надпись "2812A",светодиоды не смд
На второй плате со светодиодами надпись "2809",резистор 0,51 ом и 7 светодиодов,есть еще третий режим свечения (резистор обгорел,6 светодиодов)
Сообщение # 164
  Постов: 3056   U
Так у них у всех практически стоят белые светодиоды 5 мм 3,2V 20 мА, редко попадаются но есть и фонари со светодиодами 0,5 Вт 8 мм.
Ну и желательно бы фото самой платы со светодиодами и внутренности фонаря.
Если оставлять светодиоды те что есть на 5 мм, то резистор на 12 штук нужно ставить 3,6 Ом. Можно сделать отдельно платку под отражатели но уже со светодиодами 2835 как у меня выше, будет намного ярче и уже можно применить добротный драйвер что будет надёжней резистора.
Сообщение # 165
булат
  Постов: 554   Друзья
На счет резисторов-как мерил не знаю,померил по новой-3,3 ома и 5,1 ом...
Светодиоды оставлю родные
Сообщение # 166
  Постов: 3056   U
Да, всё именно так..
Файлы: 8434794.jpg (53.5 Kb)
Сообщение # 167
булат
  Постов: 554   Друзья
А на счет драйвера-если ставить DC/DC MC34063,понижающий до 3,2 вольта,толк будет по сравнению со схемой с LM358?
То есть драйвер на LM358 до какого минимального напряжения работает нормально,выдавая 3,2 вольта/0,24 ампера (у меня 12 светодиодов параллельно,там и резистор 3,3 ома)
Сообщение # 168
  Постов: 3056   U
Можно конечно и мс34063 собирать, но там обязательно нужно дроссель ставить а это габариты, да и настройка больно тонкая, а вот на LM358 схемка компактная и выходной ток просто регулируется резистором R2.
Если запитать от 4V т.е. от литиевого аккумулятора, то светодиоды нормально будут светить до просадки батареи в районе 3V, ток можно подобрать любой.
Сообщение # 169
булат
  Постов: 554   Друзья
Спаял на мс34063,завтра буду пытать
Файлы: 7108097.jpg (104.6 Kb)
Сообщение # 170
  Постов: 3056   U
Ну тогда заодно и на LM358 собери, там несколько видов печаток от простых до компактных, будет с чем сравнивать..
