Как сделать лампочку со светодиодами
Сообщение # 131
Charlie
  Постов: 170   ОК
Друзья, кто подскажет, возможно-ли без риска подключение матриц 20 и 30 Вт, предназначенных для включения в сеть 220 В включить в сеть 240 В ? Такое напряжение в моей сети; меньше не бывает. Ток 0,1 и 0,14 А. Про трансформатор знаю-не хочется возиться.
Сообщение # 132
Если матрица без ШИМ,то есть возможность подобрать рабочий ток разделительным неполярным кондюком ,к примеру начиная от 0,1мкф,замеряя ток матрицы ,у меня так работают несколько матриц 20вт
Сообщение # 133
Barada
  Постов: 153   ОК
Charlie, у меня в сети меньше 240 не бывает, всё работает нормально, а ток желательно подобрать как советует краб, потому что он там в любом случае завышен.
Сообщение # 134
Charlie
  Постов: 170   ОК
Друзья, спасибо за участие; тема закрыта. По китайской информации матрицы допускают использование сети до 265 В. Уточнял на другом сайте и люди успокоили, что все будет нормально и без доп. примочек. bye v
Сообщение # 135
smile Улыбнуло,,хорошо если матрица не залитая,чтобы потом реанимировать деградирование светики на матрице
Сообщение # 136
Charlie
  Постов: 170   ОК
Полностью залитые:
Про реанимацию не подразумевается.
Добавлено (20.02.2020, 19:00)
Братцы, подскажите выход. Приобрел на Алике неплохие светики 2835 по 1 Вт. Предполагал сделать апгрейд сгоревшим лампочкам , сменив всю начинку, но получился облом. Сила тока одного нового светодиода 300 мА. Получается надо ставить гасящий кондер ок. 5 мкФ, что неприемлемо.
Добавлено (23.02.2020, 22:04)
Братцы, с Днем защитника Отечества !. Кто-нибудь подскажите вариант по предыдущему посту, пожалуйста. Нужны лампы. а светодиоды валяются бестолку.
Накопилось много перегоревших лампочек. Починка к долговременной работе не благоволит, к сожалению. Промерял потребление тока на отдельных с/диодах на подложках- оказалось довольно различное (от 30 до 100 мА) Естественно , долго функционировать не могут. Пораспаивал все диоды с подложек. Спаял на одной с током 70 мА, рабочий ток лампочки оказался 60 мА. Посветила час и сдох один диод.
Пересмотрел много роликов по увеличению продолжительности жизни, пробовал по не которым-помогает на малое время.
Есть 3-х вольтовые на ток 60 мА и 350 мА. По каким схемам собрать ?
Файлы: 0110591.jpg (57.8 Kb)
Сообщение # 137
  Постов: 3056   U
Цитата Charlie ()
Полностью залитые:
Я бы такие лампы не рекомендовал заказывать, причина проста, большая пульсация что утомительно и вредно для глаз.
Если нужны подобные лампы, проще взять такую матрицу и любой готовый БП для неё, намного лучше будет. Я себе такие брал, качественные, при минимальном питании ровное зажигание всех светодиодов в матрице, нет разброса по вольтажу светодиодов, что очень редко бывает у них.
https://aliexpress.ru/item....d3sUSdG
Отражатель: https://aliexpress.ru/item....dmeUHFW
Сообщение # 138
  Постов: 3056   U
Я тут уже писал не раз по ремонту лампочек: https://radioskot.ru/forum/13-16115-3
Повторюсь ещё раз, ремонтировать целиком тут по желанию, но отдельно менять один или два перегоревших светодиода, бесполезно! Я лично перепаиваю их исключительно полностью, вернул в строй 90% ламп, поскольку есть лампы совсем уж чудные. Светодиоды беру стандартные, если на 3V то ходовые на 60 или 100-150 мА, вся группа тут: https://aliexpress.ru/item....d3sUSdG
Остальная группа: https://aliexpress.ru/item....drz7M4J
Есть нюанс, если драйвер простой на плёночном конденсаторе например 1 мкФ, ставим смело светики на 60 мА, если подложка алюминиевая, в крайнем случае ёмкость можно уменьшить до 0,8 мкФ т.е. до 45 мА на группу светодиодов. Если драйвер на мс, там ток выставлен по разному и может быть до 100 мА, ставлю светики на 150 мА, их нагрев соответственно уменьшается. Таким образом лампы служат новый срок, обратно пока ещё не возвращались.
Сообщение # 139
  Постов: 703   Друзья
+1
Я даже другу видео записывал как работает такой драйвер и нормальный.
Лампа типа "Кукуруза".
СОВ матрица.
Самодельная лампа.
Зы: извините за музыку на фоне
Сообщение # 140
Fay-amirova
  Постов: 13   ОК
Привет. Спасибо за ссылки. Меня интересуют 2835 9в100ма. Только на первой ссылке за то же самое цена в 2 раза выше. Стоит переплачивать?
