Как сделать осциллограф
Сообщение # 201
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Не плохой приборчик! Может соберу в будущем.
Сообщение # 202
apeks
  Постов: 2197   Друзья
alyns85,
вот и я о том же. в наше время наверное проще самому собрать чем даже б\у купить
Сообщение # 203
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Плюс запах канифоль и чесание репы при поиске комплектующих- удовольствий масса!
Сообщение # 204
apeks
  Постов: 2197   Друзья
alyns85,
особенно когда лепиш что под рукой тогда вообще канифоль коромыслом biggrin
Сообщение # 205
17071987
  Постов: 281   Друзья
Привет. Имеет ли смысл делать самодельный осциллограф и есть ли нормальный проект, в плане его функционала и стоимости? Или же купить DSO138 и концы вводу?
Сообщение # 206
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987, есть,на много лучше DSO138
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=134144 потихоньку собираю
этот собрал и активно пользую уже год
http://forum.cxem.net/index.p....0%D1%84
этот тоже соберу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=141836
ну и нейл скоп3 тоже можно рассмотреть правда дороговасто прямые руки и хорошей работы мозга потребует
Сообщение # 207
17071987
  Постов: 281   Друзья
apeks, спасибо за ссылки, завтра просмотрю.
Добавлено (10.03.2017, 20:59)
Просмотрел ссылочки, по схемам ДесАлекса уже собирал, осциллограф красивый получился, интересно по себестоимости и распространённости рассыпухи как получается.
По первой ссылке тоже на первый взгляд всё ровненько, опять же вопрос тот же по себестоимости и распространённости деталей.
Вот если их сравнить по функциям, какой будет оптимальнее?
Может ли им быть альтернативой проект на Ардуино?
По третьей ссылке "мракобесие" двухслойное, вроде плату сделать не проблема, но извечный вопрос металлизации отверстий хоронит всё(
Сообщение # 208
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987, по первой ссылке хороший,два луча цветной дисплей неплохо по частотному диапазону,как в работе пока сказать не могу (сижу с ноября и отложил до лета женитьбу платы с дисплеем изза хуе...х продавцов дисплеев,может сам сьезжу за дисплеем в китай) на контролере СТМ32 но по сравнению с третьим ЛУТ в нем полная жопа,пятаки межслойных перемычек маленькие и без опыта не сложно превратить в го..но текстолит
это только кажется изза длинных дорожек,из плюсов два луча и по характеристикам должен быть около DSS31
Добавлено (10.03.2017, 21:23)
так проводочки никто не отменял,мне тут недавно в качестве "метализации" переходных посоветовали использовать ноги от комповых процев и процес идет на ура в разы поднимая цену на конечное изделие lol
Добавлено (10.03.2017, 21:27)
выбирайте из фактических потребностей измерений,возможно и пультоскопа на дисплее нокиа3310\5110 будет достаточно
Сообщение # 209
17071987
  Постов: 281   Друзья
Солидарен.
Увы, такую плату только под заказ надо брать, а это уже удорожание на ровном месте sad
Сообщение # 210
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
вы все таки имеете ввиду осцилограф по первой ссылке что я дал,по третьей ссылке текстолит с пятаками 2мм не сложный можно хоть на 1мм в сторону уйти дорожки позволяют а вот по первой ссылке 0.2мм закосячил и текстолит можно выбросить изза плотного монтажа
а так да,сложный лучше заказывать или кооперироватся с единомышленниками,я для себя платы что GFXscope что на атмега64 откорректировал под лут
