Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 431
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) механика надежней правда габаритно
Г-н apeks, тут вы не правы. Механика как раз и менее надежна. Пыль, то, се, растворители всякие... Но для радиолюбителя устроит. Скажем так, радиолюбитель может кончиться раньше, чем ресурс данного переключателя.
И с габаритами не совсем так. Я применяю вот такие например:
https://ru.aliexpress.com/item....17.html
| | Сообщение # 432
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) с габаритами не совсем так. Я применяю вот такие например я имел ввиду старые добрые галетники СССР что имею в наличии которые по габаритам превосходят например собраный пультоскоп вместе с батареей, но имеющие надежность как механическую так и посеребряные контакты а такие переключатели скорей всего имеют ресурс немного более чем обычные тактовые кнопки,раз в год одну две меняю на DSS31
| | Сообщение # 433
Лекс59
Постов: 1082
Галетники, старые советские это да. Почти на века. У меня такой и стоит в осце на 6ЛО1И. Эти по ресурсу проиграют безусловно. Но альтернатива то отсутствует вовсе. Если говорить о механике.
Для того статью и писал. Руками не пробовал, но, как понимаю, и у Спрута и у Хамелеона, да и ДСС проблема с настройкой, о которой писал есть. А выход в схеме №2. Но это механика. В ДСО 138 и его поздних модификациях стоят переключатели, типа как по ссылке. Я пока не встречал массовых жалоб на них.Добавлено (13.01.2018, 17:34) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) кнопки,раз в год одну две меняю на DSS31 Я в Электрике применяю самодельные. С токопроводящими резинками. Практически вечные, если резина нормальная. А у меня именно такая. Бонус - полное отсутствие "дребезга контактов". И по этой же причине не люблю энкодеров.
| | Сообщение # 434
Лекс59
Постов: 1082
Вот так выглядит курсор для Электрика. Он самый верхний и самый маленький. Конфигурация может быть любая. Подходящих резинок в любом дохлом пульте.
Котактные гребенки протравлены, но не облужены. Слегка смазаны силиконовой смазкой. Она не сохнет и замедляет окисление меди. Резинка токопроводящая в объеме. Т.е. стереться в принципе не может.
Там же на фото видно плату усилителя вместе с переключателями и входным аттенюатором. Не крупнее исходного на плате Электрика. Да и еще может быть уменьшена. Я там перестраховывался по месту под кондеры.Добавлено (13.01.2018, 18:05) --------------------------------------------- Статья пока удивляет. Чуть больше 2х суток, уже 750 просмотров. По самодельному фену тоже. Просмотры стабильно ползут вверх. От 10 до 50 в сутки. Уже более 6000.
| | Сообщение # 435
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) у Спрута и у Хамелеона, да и ДСС проблема с настройкой, о которой писал есть как говорится "пошли по простому пути" родоначальником такого построения входа послужило решение автора хамелиона (уж все самоделки и китайпром схема практически одна с небольшими ньюансами)Цитата Лекс59 (  ) в Электрике применяю самодельные. С токопроводящими резинками. Практически вечные, если резина нормальная тоже думаю попробовать но никак не соберусьЦитата Лекс59 (  ) Статья пока удивляет. Чуть больше 2х суток, уже 750 просмотров. я о том и говорю,интерес будет постоянный особенно от уже попробовавших "вкус" осца
| | Сообщение # 436
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) особенно от уже попробовавших "вкус" осца Пожалуй да. Причину вижу в том, что стали доступны микроконтроллеры и дисплеи. И схемотехника осциллографа начального уровня резко упростилась. Стала доступна начинающим. А прибор то действительно интересный и полезный. Пока появилась некая группа сравнительно доступных приборов. От Пультоскопа до ДСС31. Некоторые из них доступны достаточно условно. И простое повторение, без понимания основ, да еще и приборов имеющих принципиальные недочеты, не очень способствует распространению данного увлечения.
Мне бы хотелось выработать стратегию построения без ошибок вышеназванных первопроходцев. Рано или поздно появится прибор достаточно адекватный и не усложненный разного рода автоматикой. Нечто вроде ДСО-138, но без его ограниченной весьма полосы пропускания. Ну а потом пойдут кноны под разные дисплеи, контроллеры и т.л.
| | Сообщение # 437
apeks
Постов: 2197
| | Сообщение # 438
Лекс59
Постов: 1082
Интересные варианты. Возможно попробую. Спасибо за наводку. Да, микроконтроллеры очень сильно продвинули тему осликов начального уровня.
| | Сообщение # 440
Лекс59
Постов: 1082
Я не уверен пока, что буду заниматься СТМ. Поэтому если и будет, то не так уж скоро. Для начала нужно довести до ума уже начатое.Добавлено (20.01.2018, 11:41) --------------------------------------------- Сделал второй обзор. http://radioskot.ru/publ....-0-1332 Базовые понятия.
