Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 381
Лекс59
Постов: 1082
Генератор не идеален. Но я использовал не один. И выше ведь есть фото Два ослика показывают один и тот же сигнал. Только на электрике круглые фронты а на вирт-ос все норм.
Мультисим, кстати, тоже нарисовал скругления поначалу, весьма похоже, а потом стал показывать норму. А вот тот, чью плату я показал, наоборот. В реале немного лучше. Хотя модель операционника выбрана именно ад823.
Платка кстати работает хорошо. Не очень то ловит наводки, да и экранируется легко. Считаю, что удачно получилась. Может где-то и применю еще.
| | Сообщение # 382
superapeks1
Постов: 46
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Платка кстати работает хорошо. Не очень то ловит наводки, да и экранируется легко. Считаю, что удачно получилась. Может где-то и применю ещ печатью поделитесь? тоже частенько практикую отдельными узламиЦитата Лекс59 (  ) Хотя модель операционника выбрана именно ад823 как вариант попробуйте ад8033,ад8065,ад8066 они на порядок высокочастонее цена в пределах 100-250р за корпус ад8065 один ОУ в корпусе
| | Сообщение # 383
Лекс59
Постов: 1082
Цитата superapeks1 (  ) печатью поделитесь Схему пока не нашел. Засунул куда-то. Да она и не очень нужна. Номиналы деталей в свойствах. Расчетные номиналы делителя написал как получились. Подгонка два последовательно. Там предусмотрено место. Делители с шагом 10. В Электрике есть еще програмные три по два. Поэтому делитель погоняйте под свои нужды. По хорошему параллельно нижним плечам придется ставить кондеры. Иначе изменяется настройка по фронтам меандра при переключении. Можно попробовать СМД кондеры бутербродом поверх резисторов. А лучше сдвоенный трехпозиционный переключатель. Других операционников пока нет. Возможно позже выпишу.
| | Сообщение # 384
superapeks1
Постов: 46
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Схему пока не нашел. Засунул куда-то там по плате будет понятно не исключены корректировки под свои нужды за плату спасибо
| | Сообщение # 385
Лекс59
Постов: 1082
Не нашел, где в Мультисиме экспорт в картинку. Выкладываю мультисимовский файл. Снова выкладываю печатку. Отличие только то, что обозначил номиналы кондеров по питанию (100n и10m) и подстроечного резистора (20ком).
Доп. инфа по режимам ослика. На входе в АЦП (т.е. на выходе этого усилителя): линия вверху - 3,3 в. линия в центре - 2,66 в. линия внизу - 2,0 в. Т.е. диапазон сигнала на входе в АЦП чуть больше вольта.
Второю сторону платы не рисовал. Там все просто. Соединение экранирующего слоя с землей только в одной точке - на выводе разъема. На входе и выходе усилителя стоят защитные диодные сборки.
И напоминаю. Это инвертирующий усилитель.
| | Сообщение # 387
apeks
Постов: 2197
| | Сообщение # 388
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) новому dss гену на атмега8 Спасибо за наводку. Меня тоже заинтересовало. Покончу с запланированым, возможно реализую.
| | Сообщение # 389
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) прошивка по f103 Принял, спасибо. Глянул экран, стоит под 5-7 у.е. в зависимости от расположения пинов. Апгрейд у меня к примеру на 303 вряд ли будет, его цена тоже под 5 у.е.
| | Сообщение # 390
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Спасибо за наводку. Меня тоже заинтересовало весьма неплохой, широкий диапазон и функционал радует 17071987, Цитата 17071987 (  ) Апгрейд у меня к примеру на 303 вряд ли будет главное начать а там на том же 103 или 303 и с тем же дисплеем после тестов"мурзика" делать GFX
