Чем уловить низкие частоты
| | Сообщение # 31
Витинари
Постов: 1503
Цитата ww3015 (  ) просто мало ли для чего это может быть нужно
Цитата ww3015 (  ) не хотел секрет раскрывать вот именно. Сделаете что-нибудь "эдакое", а потом полфорума пойдут как соучастники Дураков нет, поэтому в сомнительных случаях и предлагать никто ничего не хочет.
Цитата ww3015 (  ) да знаю я что есть такие приборы, от 150 у.е начинаются толковые И хотите толковый, но за 150 р.? Не бывает такого. В радиоэлектронике многие делают что-то себе в убыток, а награда - просто моральное удовлетворение от того, что вещь сделана своими руками. Если прибор стоит 150 вечнозеленых, значит, такова стоимость его деталей плюс трудозатраты на сборку/изготовление.
| | Сообщение # 32
atoumar
Постов: 518
Дорогой ww3015, я не имею права вам указывать, как поступать, но я бы вам посоветовал связаться с коммунальными службами или с геодезистами и договориться что бы взять у них на время такой прибор. Проверить его эффективность и только потом решать вопрос о его приобретении, если конечно он вам нужен постоянно. Для изготовления такого прибора самому нужно иметь хотя бы его схему и навыки в радиотехнике. С уважением Анатолий.
| | Сообщение # 33
ww3015
Постов: 24
то что у телефонистов не ищет кз,если только очень дорогой,там если подать сигнал на проводник закороченный приёмник будет пищать везде,просто там второй провод на землю нужно подключать а первый даёт сигнал для поиска нужного кабеля,да и сами подумайте кому-то звонить что бы те бросили свою работу приехали ко мне выполнять мою работу да ещё с казённым прибором,ну да ладно.Я просил дать совет или схему,а спаять это мои проблемы.Просто меня поразило то что никто не знает как поймать низкие частоты в проводнике,не ожидал.. <И хотите толковый, но за 150 р.? > генератор у меня есть ,нужен приёмник,причём здесь 150 р мне же не нужен суперфункциональный с большими глубинами прибор за большие деньги,для такой несложной задачи зачем тратить большие деньги,если частота была бы в кГЦ я бы поймал сигнал любым радиоприёмником без заморочек но там от 100кГЦ.Может кто где ещё учится подойдите к преподу какому,пожалуйста,спросите чем поймать частоты в диапозоне 50-1000Гц ,может они помехи на какой прибор дадут,или магнитное поле какое образуют.А то что прибор 150$ не значит что там деталей на столько,бывает что простая пищалка-пробник 30$ стоит, а там зуммер.да диод с батарейкой
| | Сообщение # 34
Цитата ww3015 (  ) если частота была бы в кГЦ я бы поймал сигнал любым радиоприёмником без заморочек собери таймер на 555 таймере и с приемничком с диапазоном дв-св с магнитной антенной,если конечно паять можешь сэкономишь 150$
| | Сообщение # 35
ww3015
Постов: 24
Краб спасибо видео класс,но здесь меня смущает что частота в килогерцах,а если в помещении начнут все железяки в роли антенны-сигнала выступать, может и не получиться,при низких частотах это исключено. Может можно что-то типа приемника спаять только для низких частот.Вот кажется нашёл схемки кто понимает стоящие они? Хотя приёмником наверное будет проще поймать ,только на небольшой глубине залегания
| | Сообщение # 36
atoumar
Постов: 518
В трассоискателях направленная ферритовая антенна настроена на частоту сигнала генератора и к тому же является направленной, поэтому принимается только сигнал генератора и сигналы с другими частотами помех не создают.
| | Сообщение # 37
ww3015, Вот как раз изо на "3312949.gif(12Kb)" и есть генератор ,в той же теме поищи приемник,антенна на феррите+штырь стальной,,это комплект ,ему много лет но весч безотказная ,до сиг пор пользуют телефонисты,особенно на селе,,даже помогали водопродчикам,искали магистрали,врезки
| | Сообщение # 38
atoumar
Постов: 518
"Просто меня поразило то что никто не знает как поймать низкие частоты в проводнике,не ожидал.."
Низкие частоты в проводнике никто не ловит. Если есть необходимость, то их усиливают и используют. Поэтому на такой элементарный вопрос никто не стал отвечать.
| | Сообщение # 40
megos
Постов: 1726
ww3015, есть старая советская схема под названием "искатель неисправности гирлянды". Советую ознакомиться, она как раз для поиска обрыва в проводе.Добавлено (22.10.2015, 00:02) --------------------------------------------- Ещё есть "искатель проводки на PIC12F629", он реагирует на наличие напряжения в проводнике, его тоже можно использовать для поиска- пропал сигнал- значит обрыв.
