  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Чем уловить низкие частоты
ww3015
  Постов: 24   ОК
Требуется консультация по вопросу- чем уловить звуковые сигналы прямоугольной формы низкой частоты(50-700Гц) или ровно 400гц. Интересует портативное небольшое устройство(низковольтное) или готовое из повседневного быта.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Звуковые частоты обычно усиливали рупором, приставленным к уху,
это самый дешевый способ, а портативность его зависит от вашего желания. Сигналы с частотой выше звуковой можно принимать специальным радиоприемником.
Микрофон - усилитель - фильтр - индикатор.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Есть специальные слуховые аппараты, которые вешают прямо на ухо.
ww3015
  Постов: 24   ОК
а микрофон зачем,и можно в качестве индикатора динамик использовать.и если нет старого магнитофона по какой простейшей схеме спаять усилитель воспроизведения магнитофона для улавливания низких частот.
Добавлено (05.10.2015, 17:25)
небольшое уточнение сигналы частоты не по воздуху будут передаваться а по проводнику
ww3015
  Постов: 24   ОК
как-то так
Файлы: 0388530.jpg (16.8 Kb)
Так и непонятно что нужно. Уловить это как - вырезать, или чтоб срабатывала индикация при их появлении?
ww3015
  Постов: 24   ОК
да- уловить любыми способами желательно звуковым сигналом с индикацией,а звуковой сигнал с подстройкой на частоты
ww3015, smile Не понятна цель,или шпиёнская параноя на эти частоты(настараживает 400гц),почему сигнал меандр и какое отношение периода следования импульсов к длительности импульса,,что ето за линия такая
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Вопрос непонятный. Что имел автор под словом уловить? Речь идет о звуковых частотах. Как их принимает автор как звуковые сигналы по воздуху или электрические сигналы по проводам. Непонятно чего хочет автор прослушать сигналы или записать на магнитофон. Поэтому однозначных рекомендаций дать невозможно.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
