  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Чем уловить низкие частоты
Сообщение # 51
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Так что насчёт ушей? blink
Сообщение # 52
Цитата atoumar ()
вы меня уже заколебали вашими доводами.
Теперь+ время biggrin и вот и герц родился,,
Сообщение # 53
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Дорогой msmmmm, и все же я решил сделать вам последнее замечание. Подходя строго математически частота может сколь угодно приближаться к нулю, но нулем она просто стать не может.Нулевая частота может быть только при выключенном генераторе этой частоты. А затягивание частоты на нуль это только логическая экстраполяция.
Сообщение # 54
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Точно так же, как и нулевое расстояние, нулевое количество, нулевая скорость, нулевые ток и напряжение, и т.д - это не повод не отметить на шкале нулевую позицию. И на графиках, кроме специальных, 0 тоже есть.
Сообщение # 55
Вы заблуждаетесь,у "Герца" есть антипод и называется он "беккерель" ,эта единица измерения от 0 в минус,по сути одно и тоже с герцем,так что ,,,
Сообщение # 56
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Лорогой msmmm, ведь мы рассуждаем о частоте, которая стремится к нулю, но нулем стать не может, вы переходите к шкалам. Естественно точкой отсчета может стать нуль, от которого как вы пишете шкала может быть как в одну, так и в другую сторону. А отрицательная частота это уже из области фантастики.
Сообщение # 57
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Этот спор, по-моему, не совсем в тему, и относится он не столько к электронике, даже не к физике или к математике, а к философии - матери всех наук. Угол 0 градусов это угол или нет (тот же азимут как отклонение от направления на север)? А расстояние 0 м? Напряжение 0В можно считать напряжением, если разность потенциалов равна 0? Как раз с точки зрения математики нуль - положительное целое число и если оно входит в область определения функции нет смысла наделять его какими то ни было особыми свойствами. Возьмем для примера количество, например денег. Может быть положительным - когда есть в наличии. Может отрицательным - это если должен. Здесь с 0-ем все понятно smile . Возьмем скорость - то же самое: положительная - едем вперед, отрицательная - едем назад, 0 - стоим. Так 0 м/с - это скорость или нет, если предмет стоит? С точки зрения наблюдателя - вроде бы как и нет. А математике все равно: s=s0+v*t , подставляем несуществующую скорость - 0, и получаем правильный ответ s=s0, то есть нулевое перемещение. Нулевое время (не в смысле начала отсчета, а как разница во времени разных событий) - это что, если разницы нет? А в математике спокойно пользуемся 0-вым временем и получаем правильный результат. С точки зрения математики нулевая частота - постоянная составляющая спектра. Опять же, считать ее частотой или нет? Да, я не представляю себе отрицательных частот, а в математике - запросто, это когда вектор величины (любой) вращается в обратную от положительного направления сторону. И периоды идут ... 4,3,2... Но частота - далеко не единственная величина, которая не имеет (мы же обычные люди, не математики biggrin ) отрицательных значений. 0 абсолютного давления, нижняя граница температуры по Кельвину - это значение величины или ее отсутствие? Здесь по-моему прав университетский философ, который когда-то объяснял нам так: когда вводится понятие любой величины, ей мысленно отводится некоторое бесконечное неинициализированное пространство, например, в случае количества - прямая с ячейками для предметов. Если количество 0, то все ячейки незаняты, но это такое же значение, как и все остальные на прямой.
Сообщение # 58
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Возьмем скорость - то же самое: положительная - едем вперед, отрицательная - едем назад.
Дорогой msmmmm, скорость не имеет знака, это изменение пространства за единицу времени. Вы наверное перепутали скорость и ускорение. А зад и перед это вообще условно принятые по нашему желанию направления.
Сообщение # 59
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Уважаемый atoumar, вспоминаем школьную физику, если объект едет в сторону направления оси координат x, то скорость положительная, если в противоположную, то отрицательная.
x=x0+v*t, примем начальную координату x0=100м, время t=9 с, скорость v=-10м/с.
x=100+(-10)*9=10м. Все работает.
Теперь о том, зачем это нужно. У нас , к примеру, есть некая система сил, действующих на объект. Мы заранее не можем знать в какую сторону и с каким ускорением он будет двигаться. Принимаем направление движения наугад, интуитивно, от фонаря, в общем. Считаем скорость, дальше то, что в первом абзаце.
Математика - наука абстрактная в принципе. Но я категорически не согласен с тем, кто будет утверждать, что задница у меня спереди. biggrin
Сообщение # 60
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"задница у меня спереди"
Дорогой msmmm, ведь мы двигаемся в пространстве, а не по осям координат. А с задницей вы что то напутали, у вас она конечно не спереди, но я не хочу вас обижать, иначе подсказал бы вам, где она.
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
