Измерительные приборы
| | Сообщение # 41
Электродыч
Постов: 3755
Или готовый RLC-метр - диапазон измерений сопротивлений,индуктивности и емкости гораздо шире,но соответственно и прибор дороже - порядка 20уе.
| | Сообщение # 42
[)еНиС
Постов: 3074
Всеравно интересней собрать. Да и у нас нет мультиметров с измерением емкости и они дорогие (
| | Сообщение # 43
Постов: 7401
Ну тогда конечно... Хотя где то видел схему попроще, вот она:
Предлагаемый измеритель ёмкости-индуктивности позволяет с достаточной для практики точностью измерять емкость в пределах 2 пф ...1 мкф и индуктивность 2 мкГн ... 1 Гн. Кроме того, в нем вырабатывается напряжение прямоугольной формы с фиксированными частотами 1 МГц, 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц и регулируемой амплитудой от 0 до 5 В, что расширяет область применения устройства. Задающий генератор измерителя на элементах микросхемы DD1, частоту на его выходе изменяют с помощью переключателя SA1 в пределах 1 МГц - 100 Гц, подключая конденсаторы С1-С5. С генератора сигнал поступает на электронный ключ, собранный на транзисторе VT1. Переключателем SA2 выбирают режим измерения "L" или "С". В показанном на схеме положении переключателя приставка измеряет индуктивность. Измеряемую катушку индуктивности подключают к гнездам Х4, Х5, конденсатор - к ХЗ, Х4, а вольтметр - к гнездам Х6, Х7. При работе вольтметр устанавливают в режим измерения постоянного напряжения с верхним пределом 1 - 2В. Следует учесть, что на выходе приставки напряжение изменяется в пределах 0... 1 В. На гнездах Х1, Х2 в режиме измерения емкости (переключатель SA2 - в положении "С") присутствует регулируемое напряжение прямоугольной формы. Его амплитуду можно плавно изменять переменным резистором R4.
| | Сообщение # 44
[)еНиС
Постов: 3074
По моему сильно замудреная)
| | Сообщение # 45
шукач
Постов: 225
А по моему неочень если есть переключатели.
| | Сообщение # 46
феска
Постов: 280
реализовывал такую схемку на обычных тумблерах с подсветкой прибор пулучился достаточно миниатюрный подарил дружбану он был просто счастлив, прибор имеет не очень большую точность и постоянно плывет
| | Сообщение # 47
OPA
Постов: 189
Скажите люди добрые, на мультиметре ЕМ820D возле прозвонки диодов есть знак частотамера, как измерить им частоту ,какие способы, или только один стандартный. Не видет ничего может брак.
| | Сообщение # 48
alexpon1997
Постов: 84
Подскажите какой нить мультиметр в пределах 1000руб , с измерением частоты
| | Сообщение # 49
aka
Постов: 3090
частоты ?
| | Сообщение # 50
Постов: 7401
Ну да, например мой DT9208 нормально меряет частоты до 20кГц.
