Измерительные приборы
| | Сообщение # 31
aka
Постов: 3090
нет это идентичное устройство
| | Сообщение # 32
рий
Постов: 27
Привет. Давно пользуюсь аркашкой для электромонтажников. Схема утеряна рисовал с платы. Можно измерять напряжение 220-380в, прозванивать вторичные цепи, диоды, транзисторы, конденсаторы, определять витковое замыкание эл.двигателя до 4квт. Отличный прибор.
| | Сообщение # 33
[)еНиС
Постов: 3074
рий, а можно в формате .jpg картинку этой схемы загрузить?
| | Сообщение # 34
рий
Постов: 27
Можно.
| | Сообщение # 35
Слепой_Пью
Постов: 8
Вопрос по бытовому ваттметру-розетке - можно ли как то увеличить максимальный измеряемый ток? Обычно макс 16а, а хотелось бы до 32а. Выпотрошив его из корпуса и пересобрав стационарно, ессно. В щиток. Навскидку (без глубокого копания в кишках) приходит только замена шунта на R/2 в рез-те чего показания I(P) надо будет множить *2. А вот так, чтобы показывал реально до 32а - ??? Вроде там какие то стандартные комплектующие стоят - может есть решение подходящее?
| | Сообщение # 36
Постов: 7401
Только замена шунта - иначе старый шунт сгорит на большом токе, ведь он на него не расчитан.
| | Сообщение # 37
Слепой_Пью
Постов: 8
Quote (Maestro) Только замена шунта Ну это, в принципе и имел ввиду (правда неудобноенько немного), хотя, судя по фото потрохов сгореть не должно - там такое полено..., проблема в ограничителе схемы из-за конструктива розеточного, имхо.
| | Сообщение # 38
[)еНиС
Постов: 3074
| | Сообщение # 39
Электродыч
Постов: 3755
Эта штука работать будет.Только для того чтобы подобрать детали нужна прецизионная аппаратура (или придется отстраивать прибор применяя измеряемые конденсаторы с отклонением не более 1 процента - танталовые прецизионные).
| | Сообщение # 40
Постов: 7401
Слишком сложно в настройке и неоправданно усложнено в конструкции. Проще купить мультиметр с готовым измерителем ёмкости. Цена вопроса 5-10уе.
