Измерительные приборы
Сообщение # 61
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
in_sane, Вот нашел - посмотри http://elwo.ru/publ/shunt/1-1-0-449
Сообщение # 62
in_sane
  Постов: 96   Друзья
MAXIMUS, спасибо за линк! ear, а если использовать 4 лезвия бритвы (параллельно 0,5 оМ)
Файлы: 3509011.gif (173.7 Kb)
Сообщение # 63
reanimaster
  Постов: 196   Друзья
in_sane, я в лемоне заказывал
Сообщение # 64
in_sane
  Постов: 96   Друзья
reanimaster, чета нифига я в лемоне толком не выяснил, понял что дешевле купить новый амперметр на 15а с шунтом вместе за 29литов
ear, а можно ли использовать лезвия в качестве нагрузки? да и еще надо придумать чтото с контрольным амперметром
Во тут продают тоже, 20 литов
15A 75mV Measure DC Current Shunt Resistor for Ammeter $7.99
Файлы: 8968247.jpg (52.3 Kb)
Сообщение # 65
in_sane
  Постов: 96   Друзья
так же только последовательно smile
Сообщение # 66
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Ну мне надо нагрузку хотябы на 9А (чтоб в качестве контрольного можно было использовать мультиметр, на 3/5 шкалы)
Добавлено (28.02.2012, 22:07)
надо будит ведро лампочек smile
Добавлено (09.03.2012, 17:05)
ear, Значит тут я вышел на работу и распотрошил балластный реостат. Достал оттуда спираль толщиной 4мм. Отрезал кусок, выгнул клемы. на 4см показывает 0,5 ома. этого хватит на шунт под 15 ампер? Какую длину проволки надо использовать для нагрузки?
Сообщение # 67
in_sane
  Постов: 96   Друзья
спираль smile там проволка 4мм, ее я с горем по полам в тисках погнул
Сообщение # 68
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
in_sane, Ну значит просто возьми метр нихрома крокодилы на края и сдвигая их наблюдай за током.
Сообщение # 69
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Собрал я "индикатор напряжения".Но работает он немного не правильно (испатывал на регулируемом блоке) От "0 до 8,9в" горит первый светодиод (HL1 зеленый), От" 9,1 до 12в" загорается второй светодиод (HL2 красный), а первый HL1 перестает гореть. Все нормально но вот по поводу третьего светодиода.
Когда загорается третий (HL3 синий) светодиод (при 12,5в) то второй не гаснет а продолжает гореть sad
( у меня не было Д814В, я заменил на Д814Б)
В чем может быть дело?
Файлы: 8532169.jpg (124.3 Kb)
Сообщение # 70
dubok963
  Постов: 565   Друзья
