Измерительные приборы
| | Сообщение # 141
MAXIMUS
Постов: 1378
NKR13265, побоялся питать от блокинга вообще побоялся переменку туда сунуть - измерительный прибор все таки
| | Сообщение # 142
Babay
Постов: 608
MAXIMUS, внешний вид у твоего детища реальный, со своими функциями, как я понял, справляется на "ура" ... непонятны твои искания. Что не так?
| | Сообщение # 143
MAXIMUS
Постов: 1378
Babay, тут скорее так для общего развития - со своими функциями прибор справляется идеально - только два дня с бубном плясал (думал еще придется жертвоприношения произвести))) пока влияние щупов хоть чуть чуть устранил (до 0,1 Ома) а так было 0,7 хоть умри. а вся фишка в том что когда он был "гирляндой" мой измеритель то все работало на ура, а когда я начал его запихивать в корпус то 1 - измерительный прибор который на первой фотке (200мкА) он ток отклонения имеет в 4 раза больше от того который уже в готовом приборе (соответственно динамический диапазон в готовом приборе получается уже) 2- при испытаниях "на столе" щупы были 2 проводка по 5см и прибор их не видел когда я сделал уже рабочие щупы хоть и витыми проводами то пипец закоротив щупы получал 0,7 ома вот и попробуй сбалансировать ОУ и выставить 0 (когда еще присутствует проблема №1)
| | Сообщение # 144
Babay
Постов: 608
Цитата (MAXIMUS) тут скорее так для общего развития
это мне знакомо , сам такой.
| | Сообщение # 145
abbater
Постов: 72
нашёл в интернет магазине вот такой карманый осцилограф.даю даные и фото; хотел спросить годиться он для настойки мд и котушок дачика.Габариты 130 *68 *29 мм - Дисплей 50*30 мм 132*64 точек, светодиодная подсветка . - Диапазон чувствительности 20 mV/div - 10 V/div с шагом 1-2-5 . Погрешность не более 7%. - Открытый / закрытый вход . Входное сопротивление / емкость - 0,5 МОм /30p. - Полоса пропускания канала вертикального отклонения 0 - 5 МГц. - Диапазон разверток: - от 0.7 микросекунд на деление до 5 секунд на деление с шагом 1-2-5. Погрешность не более 0,1%.(Менее 20 мкс- стробоскопический режим) - Частота выборок в реальном времени - 1 МГц. - Эквивалентная частота выборок - 12 МГц. - Комфортное наблюдение сигналов - до 1 МГц - Режимы синхронизации : по фронту или спаду, ждущая, авто. Регулировка уровня. - Запись в память и воспроизведение осциллограммы. "Замораживание" изображения для изучения. Измерение амплитуды и частоты - Вольтметр постоянного тока с диапазоном +/- 36V точностью +/-3% - Омметр с диапазоном 0 - 200 кОм точностью +/-7% - Кнопки управления: вверх, вниз, установка. - Питание : 3 элемента типа ААА , в среднем на 50 часов непрерывной работы.(20 с включенной подсветкой) Выключайте питание при простое прибора и подсветку при хорошем освещении для экономии энергии. - Напряжение питания 3,6 - 6вольт. Максимальное потребление 25мА - Индикатор заряда батареи
| | Сообщение # 146
caha2011
Постов: 766
abbater, сколько стоит этот прибор
| | Сообщение # 147
abbater
Постов: 72
в разных интернет магазинах поразному от 365-560 гривень
| | Сообщение # 148
abbater, У меня сомнения , что 1мгц он нормально покажет.Может до 100 кгц еще и не будет траблов.
| | Сообщение # 149
Babay
Постов: 608
Цитата (Ксюня) Вот еще интересная схемка,лежит у меня в архиве давно.Приставка для определения ЕПС конденсаторов к мультиметру. (пост 141)
Схема действительно интересная - для моего мультика (MY62) из неё нужна микруха, три резистора и два кондера. Собрал быстро, но мог бы и не спешить. Одно утешает - микрухи у меня б\у. Как найду свеженькую - спробую ещё разок. Ксюня, а то может выдаш "мастер класс", делов то на пол часа? И тогда уж "чайники" будут "юзать" эту схему до последней капли олова
| | Сообщение # 150
Цитата (Babay) Ксюня, а то может выдаш "мастер класс", делов то на пол часа? .Вот дней через 10 я сдам обьект,освобожусь немного,и соберу ету схемку
