Измерительные приборы
| | Сообщение # 111
Babay
Постов: 608
MAXIMUS, нужен мерить ёмкость электролитических конденсаторов прямо на плате (не выпаивая). Точность измерения на уровне китайского мультика. Для дефектовки наверное больше и не нужно. Сделал инструкцию 130%.
| | Сообщение # 112
MAXIMUS
Постов: 1378
Babay, работает моя хреновина вот только еще какой то барабашка присутствует - нарезисторы реакция четкая а на кондеры вот только добился и причем насколько видно плохой кондер - офигеть.
| | Сообщение # 113
MAXIMUS
Постов: 1378
вот "лайка" (фигово только что шкала у прибора получается на оборот- заводскую поюзать немного неудобно)
| | Сообщение # 114
MAXIMUS
Постов: 1378
вот оно мое детищеее
| | Сообщение # 115
Какие ОУ поставил,на фотке толком не видно.574 чтоли.Себе тоже не помешалобы подобный в колекцию.
| | Сообщение # 116
MAXIMUS
Постов: 1378
все как на схеме - игрушка супер, диапазоны не подгонял (да судя по всему мне точнх измерений и не нужно ) но то что я увидел как дохлый кондер вычисляется - обалдеть , при том что тестер показывает заряд кондера.
| | Сообщение # 117
NKR13265
Постов: 2544
MAXIMUS, а какой ток потребления если несколько ма то можно забацать прео и питать это дело пальчиками
| | Сообщение # 118
SssaHeKkk
Постов: 2291
так эта хреновина проверяет кондеры...а как насчет тестера п/п...им же тоже можно примерную емкость смотреть
| | Сообщение # 119
MAXIMUS
Постов: 1378
13265, ток 28мА
SssaHeKkk, эта как ты говоришь хреновина проверяет ЕПС кондеров а не емкость.
| | Сообщение # 120
Babay
Постов: 608
MAXIMUS, это здорово, что всё получилось. Мои поздравления
Микроамперметр на 200 - именно такой надо или приладил что было под рукой? Если смысл подработать твою печатку (я про перемычки), а бывает что-то работает а по новой разведёш и всё - перестало. И почему питание обязательно от батареек - в электросеть его, зачем он нужен потаскунчик? Ксюня говорил о стабилизации напряжения - подрисовал бы своей рукой. И если не не втягость чуток поподробней опиши процес проверки кондера. Как определяется его дефектность? Может ли дефект остаться незамеченным ли это исключено. З.Ы. Смог прочитать инструкцию на мой тестер? А то давай кину на мыло (адрес в личку).
