Измерительные приборы
| | Сообщение # 101
MAXIMUS
Постов: 1378
Babay, в большинстве подобных самоделок применяют именно такую конструкцию для устранения влияния на показания, цифры обозначают частоту генератора 120 кГц при 13,5В. 2+2 кОм - резистор подбирается при подгонке диапазона и дан приблизительно (можно будет перегнать на другой диапазон) свободные ноги - выводы для подачи напряжения смещения - пусть висят. короче я собрал прибор - вечером испытаю и отпишусь -если все пойдет скину печатку (правда она на скорую руку разведена и потому имеет СЕМЬ !!! перемычек))))Добавлено (05.01.2013, 13:37) --------------------------------------------- а так линейная шкала и меня привлекла - возможностью использовать готового микроамперметра с заводской шкалой.
| | Сообщение # 103
MAXIMUS
Постов: 1378
Babay, а что за агрегат в 98 посту? я в какой то древней книжке по электронике видел эту схемку.
| | Сообщение # 105
MAXIMUS
Постов: 1378
Babay, рано еще - там пока черти балуются я вижу его нужно (как и все в нашей стране) тщательно доработать напильником))Добавлено (05.01.2013, 22:12) --------------------------------------------- Babay, а ты сам пробовал почитать? инструкцию твою с монитора? )))
| | Сообщение # 106
Babay
Постов: 608
Ньюансы есть всегда. Вот у моего тестера на пределах до1 и до 10mkf какая-то повышенная чувствительность, стрелочка пока станет на место ещё секунд 5-7 "гуляет" по шкале. Надо попробовать другие щупы. А какие пока не знаю. А всего скорей его надо было вставлять в металлический корпус. Хотя выход есть - на время измерений в кастрюлю его  Добавлено (05.01.2013, 22:32) --------------------------------------------- да уж трижды заразу правил, щас попробую ешё вариант
| | Сообщение # 107
Цитата (Babay) Хотя выход есть - на время измерений в кастрюлю его Во-во , самое то .Попробуй щупы заекранировать
| | Сообщение # 108
Babay
Постов: 608
MAXIMUS, сделал 99% от оригинала. Хватит? Могу хоть 150, только бы в угол не поставили. Ксюня, спасибо. Это взять экранированный провод, минус на оплётку, плюс на жилу или как-то по другому?
| | Сообщение # 109
Все правильно.Минус на оплетку.А то щупы имеют свою емкость и вносят погрешность.
| | Сообщение # 110
MAXIMUS
Постов: 1378
Babay, опиши в двух словах - на кой он нужен и чего им мерить?
