  • Архив - только для чтения
    ESR-RLCF метр
    Ср, 10.04.2019, 18:54 | Сообщение # 391
      Постов: 2255   Друзья
    17071987, благодарю , видел. Только это не аналог прибора Никитоса , а совсем иной прибор.
    К тому сильно прожорливый.
    Ср, 10.04.2019, 18:58 | Сообщение # 392
    Цитата nickolay130978 ()
    Сейчас пользуюсь хвалёным прибором от Никитос и что то он не по душе..
    Что не так ?
    Ср, 17.04.2019, 08:57 | Сообщение # 393
    yagrudin2013
      Постов: 44   ОК
    Цитата megos ()
    Т.е. вставляешь "тюльпан" в гнездо- а он там болтается! Ладно, были бы "лепестки"- но нет, даже ОН (как бы культурнее обозвать ) - "папа"- и он контачит хреново, болтается как хрен в дырке старой работницы одной очень известной профессии
    Как вышел из этого положения? Я пока не могу победить это и это бесит.
    Добавлено (17.04.2019, 14:04)
    Всё, вроде устранил эту беду. При помощи тонкой медной фольги.
    Ср, 17.04.2019, 16:05 | Сообщение # 394
      Постов: 2255   Друзья
    Идеальный вариант это применить разъёмы типа BNC.
    Добавлено (17.04.2019, 17:19)
    Цитата Сергей-78 ()
    Что не так ?
    Заметил что новые, ни разу не работавшие конденсаторы ёмкостью от 3300 до 5600 мкф всегда показывает ёмкость на пару тысяч больше, а если запарелить пару конденсаторов набрав допустим емкость в пределах от 3300 до 5600 тогда показывает нормально. На днях замеряю дохлую ёмкость 120mk 200 вольт , прибор показывает чуть больше 90 мкф и ESR почти пять Ом, конденсатор якобы должен работать но он мёртв. Беру прибор Мирона - ёмкость 0, ESR 22 Om. И так было не раз, не исправную ёмкость показывает как рабочую или почти рабочую. Прибор Мирона работает как часы , ни когда не подводил в показаниях , по материнке с ним лазить одно удовольствие, с Никитосовым так не получается. С сопротивлением и индуктивностью в приборе проблем не замечаю. Да , приборов пока два , оба ведут себя идентично, проблему ещё не выяснял.
    Ср, 17.04.2019, 17:02 | Сообщение # 395
    Я никитосовских собрал десятка два, у них у всех проблемы с электролитами. Но у меня обычно занижает емкость. Если подбором резисторов и конденсаторов вытягиваю нормальные показания емкости, то улетает индуктивность. Но чтобы показал нулевую емкость как нормальную, такого не было. Советую проверить уровень сигнала что выходит с контролера ( 3 канала), на разных частотах. Если на каком либо канале уровень сигнала выше, чем в остальных, надо менять контролер. Часто на 1 кгц, уровни одинаковые а уже на 90 кгц на одном из каналов он выше в два раза. Такой контролер тут работать не будет.
    Ср, 17.04.2019, 21:51 | Сообщение # 396
      Постов: 2255   Друзья
    Фото , 1 и 97 кГц. Как по мне то всё нормально.
    Файлы: 2889488.jpg (181.1 Kb) · 2080635.jpg (128.0 Kb)
    Ср, 17.04.2019, 21:57 | Сообщение # 397
      Постов: 2255   Друзья
    Измерение нового конденсатора ёмкостью 4700 мкф.
    Файлы: 3369648.jpg (103.8 Kb)
    Ср, 17.04.2019, 22:02 | Сообщение # 398
      Постов: 2255   Друзья
    Измерение нового конденсатора ёмкостью 1000 мкф.
    Добавлено (17.04.2019, 23:04)
    Ёмкость исправных конденсаторов которые были в работе показывает правильно.
    Добавлено (17.04.2019, 23:09)
    Ещё такое заметил : емкость слегка подпухших , не полностью убитых конденсаторов практически всегда показывает почти правильно только с чуть завышенным ESR. Показания Мироновского метра на этих же конденсаторах говорят что конденсаторы в мусорное ведро выбрасывать.
    Файлы: 0058136.jpg (132.4 Kb)
    Чт, 18.04.2019, 17:17 | Сообщение # 399
    Хрен его знает, я этой самодиагностикой никогда не смотрел, все осциллографом. Сейчас сделал диагностику, там вообще ужас, но по осциллу сигнал совсем не такой и прибор работает нормально. При калибровке делаю только балансировку. Если делаю Open short то работает не адекватно. Все кондеры на фото новые и емкость занизил на 5%. Индуктивность отлично, прецизионные резисторы с точностью до 0.5%. Третье фото -замкнутые щупы, четвертое самодиагностика.
    Файлы: 5076818.jpg (107.0 Kb) · 3071531.jpg (165.4 Kb) · 5303708.jpg (103.6 Kb) · 1245463.jpg (125.5 Kb)
    Чт, 18.04.2019, 19:43 | Сообщение # 400
      Постов: 2255   Друзья
    Нужно REL выключить.
    Аналогично. C индуктивностью и сопротивлением проблем нет.
    Файлы: 5210917.jpg (126.9 Kb)
