ESR-RLCF метр
Сообщение # 391
  Постов: 2255   Друзья
17071987, благодарю , видел. Только это не аналог прибора Никитоса , а совсем иной прибор.
К тому сильно прожорливый.
Сообщение # 392
Цитата nickolay130978 ()
Сейчас пользуюсь хвалёным прибором от Никитос и что то он не по душе..
Что не так ?
Сообщение # 393
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
Цитата megos ()
Т.е. вставляешь "тюльпан" в гнездо- а он там болтается! Ладно, были бы "лепестки"- но нет, даже ОН (как бы культурнее обозвать ) - "папа"- и он контачит хреново, болтается как хрен в дырке старой работницы одной очень известной профессии
Как вышел из этого положения? Я пока не могу победить это и это бесит.
Добавлено (17.04.2019, 14:04)
Всё, вроде устранил эту беду. При помощи тонкой медной фольги.
Сообщение # 394
  Постов: 2255   Друзья
Идеальный вариант это применить разъёмы типа BNC.
Добавлено (17.04.2019, 17:19)
Цитата Сергей-78 ()
Что не так ?
Заметил что новые, ни разу не работавшие конденсаторы ёмкостью от 3300 до 5600 мкф всегда показывает ёмкость на пару тысяч больше, а если запарелить пару конденсаторов набрав допустим емкость в пределах от 3300 до 5600 тогда показывает нормально. На днях замеряю дохлую ёмкость 120mk 200 вольт , прибор показывает чуть больше 90 мкф и ESR почти пять Ом, конденсатор якобы должен работать но он мёртв. Беру прибор Мирона - ёмкость 0, ESR 22 Om. И так было не раз, не исправную ёмкость показывает как рабочую или почти рабочую. Прибор Мирона работает как часы , ни когда не подводил в показаниях , по материнке с ним лазить одно удовольствие, с Никитосовым так не получается. С сопротивлением и индуктивностью в приборе проблем не замечаю. Да , приборов пока два , оба ведут себя идентично, проблему ещё не выяснял.
Сообщение # 395
Я никитосовских собрал десятка два, у них у всех проблемы с электролитами. Но у меня обычно занижает емкость. Если подбором резисторов и конденсаторов вытягиваю нормальные показания емкости, то улетает индуктивность. Но чтобы показал нулевую емкость как нормальную, такого не было. Советую проверить уровень сигнала что выходит с контролера ( 3 канала), на разных частотах. Если на каком либо канале уровень сигнала выше, чем в остальных, надо менять контролер. Часто на 1 кгц, уровни одинаковые а уже на 90 кгц на одном из каналов он выше в два раза. Такой контролер тут работать не будет.
Сообщение # 396
  Постов: 2255   Друзья
Фото , 1 и 97 кГц. Как по мне то всё нормально.
Файлы: 2889488.jpg (181.1 Kb) · 2080635.jpg (128.0 Kb)
Сообщение # 397
  Постов: 2255   Друзья
Измерение нового конденсатора ёмкостью 4700 мкф.
Файлы: 3369648.jpg (103.8 Kb)
Сообщение # 398
  Постов: 2255   Друзья
Измерение нового конденсатора ёмкостью 1000 мкф.
Добавлено (17.04.2019, 23:04)
Ёмкость исправных конденсаторов которые были в работе показывает правильно.
Добавлено (17.04.2019, 23:09)
Ещё такое заметил : емкость слегка подпухших , не полностью убитых конденсаторов практически всегда показывает почти правильно только с чуть завышенным ESR. Показания Мироновского метра на этих же конденсаторах говорят что конденсаторы в мусорное ведро выбрасывать.
Файлы: 0058136.jpg (132.4 Kb)
Сообщение # 399
Хрен его знает, я этой самодиагностикой никогда не смотрел, все осциллографом. Сейчас сделал диагностику, там вообще ужас, но по осциллу сигнал совсем не такой и прибор работает нормально. При калибровке делаю только балансировку. Если делаю Open short то работает не адекватно. Все кондеры на фото новые и емкость занизил на 5%. Индуктивность отлично, прецизионные резисторы с точностью до 0.5%. Третье фото -замкнутые щупы, четвертое самодиагностика.
Файлы: 5076818.jpg (107.0 Kb) · 3071531.jpg (165.4 Kb) · 5303708.jpg (103.6 Kb) · 1245463.jpg (125.5 Kb)
Сообщение # 400
  Постов: 2255   Друзья
Нужно REL выключить.
Аналогично. C индуктивностью и сопротивлением проблем нет.
Файлы: 5210917.jpg (126.9 Kb)
