ESR-RLCF метр
| Сообщение # 391
Постов: 2255
17071987, благодарю , видел. Только это не аналог прибора Никитоса , а совсем иной прибор. К тому сильно прожорливый.
| Сообщение # 392
Цитата nickolay130978 (  ) Сейчас пользуюсь хвалёным прибором от Никитос и что то он не по душе.. Что не так ?
| Сообщение # 393
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата megos (  ) Т.е. вставляешь "тюльпан" в гнездо- а он там болтается! Ладно, были бы "лепестки"- но нет, даже ОН (как бы культурнее обозвать ) - "папа"- и он контачит хреново, болтается как хрен в дырке старой работницы одной очень известной профессии Как вышел из этого положения? Я пока не могу победить это и это бесит.Добавлено (17.04.2019, 14:04) --------------------------------------------- Всё, вроде устранил эту беду. При помощи тонкой медной фольги.
| Сообщение # 394
Постов: 2255
Цитата yagrudin2013 (  ) Как вышел из этого положения? Я пока не могу победить это и это бесит. Идеальный вариант это применить разъёмы типа BNC.
Добавлено (17.04.2019, 17:19) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Что не так ? Заметил что новые, ни разу не работавшие конденсаторы ёмкостью от 3300 до 5600 мкф всегда показывает ёмкость на пару тысяч больше, а если запарелить пару конденсаторов набрав допустим емкость в пределах от 3300 до 5600 тогда показывает нормально. На днях замеряю дохлую ёмкость 120mk 200 вольт , прибор показывает чуть больше 90 мкф и ESR почти пять Ом, конденсатор якобы должен работать но он мёртв. Беру прибор Мирона - ёмкость 0, ESR 22 Om. И так было не раз, не исправную ёмкость показывает как рабочую или почти рабочую. Прибор Мирона работает как часы , ни когда не подводил в показаниях , по материнке с ним лазить одно удовольствие, с Никитосовым так не получается. С сопротивлением и индуктивностью в приборе проблем не замечаю. Да , приборов пока два , оба ведут себя идентично, проблему ещё не выяснял.
| Сообщение # 395
Я никитосовских собрал десятка два, у них у всех проблемы с электролитами. Но у меня обычно занижает емкость. Если подбором резисторов и конденсаторов вытягиваю нормальные показания емкости, то улетает индуктивность. Но чтобы показал нулевую емкость как нормальную, такого не было. Советую проверить уровень сигнала что выходит с контролера ( 3 канала), на разных частотах. Если на каком либо канале уровень сигнала выше, чем в остальных, надо менять контролер. Часто на 1 кгц, уровни одинаковые а уже на 90 кгц на одном из каналов он выше в два раза. Такой контролер тут работать не будет.
| Сообщение # 396
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) а уже на 90 кгц на одном из каналов он выше в два раза. Фото , 1 и 97 кГц. Как по мне то всё нормально.
| Сообщение # 397
Постов: 2255
Измерение нового конденсатора ёмкостью 4700 мкф.
| Сообщение # 398
Постов: 2255
Измерение нового конденсатора ёмкостью 1000 мкф.
 Добавлено (17.04.2019, 23:04) --------------------------------------------- Ёмкость исправных конденсаторов которые были в работе показывает правильно. Добавлено (17.04.2019, 23:09) --------------------------------------------- Ещё такое заметил : емкость слегка подпухших , не полностью убитых конденсаторов практически всегда показывает почти правильно только с чуть завышенным ESR. Показания Мироновского метра на этих же конденсаторах говорят что конденсаторы в мусорное ведро выбрасывать.
| Сообщение # 399
| Сообщение # 400
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) Сейчас сделал диагностику, там вообще ужас, Нужно REL выключить.
Цитата Сергей-78 (  ) Индуктивность отлично, прецизионные резисторы с точностью до 0.5%. Аналогично. C индуктивностью и сопротивлением проблем нет.
