  • Страница 1 из 42
  • 41
  • 42
ESR-RLCF метр
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Автор прибора miron63 разработал третью версию прибора, основные отличия:
Основным отличием данного измерителя от предыдущих версий являются расширенные возможности при внутрисхемных измерениях ESR.
В современной технике электролитические конденсаторы часто шунтируются индуктивностью менее 1 мкГн и керамическими конденсаторами до 50мкФ.
В обычном режиме измеритель не способен выявить неисправный электролитический конденсатор без выпаивания. Для этих целей, добавлена функция внутрисхемного анализатора.
Анализатор обнаруживает нелинейные участки при заряде измеряемого конденсатора (исправный конденсатор заряжается линейно).
Далее математическим путём рассчитывается предполагаемое отклонение и прибавляется к значению ESR(Rx)=aESR(a). На дисплее дополнительно выводится значение aESR (a) .
Наиболее эффективна данная функция при измерении ёмкостей выше 300мкФ.
Необходимый материал по ссылке http://us.ua/1311246/
Файлы: 5283944.jpg (32.1 Kb) · 8700922.jpg (105.4 Kb) · ESR_LCFv3_or_mi.rar (210.0 Kb)
YAD
  Постов: 8   ОК
Ребята, а как смд процы прошиваете? На плате разьема вроде нету для програмирования? К плате подпаиваться нужно или проц на соплях к программатору подпаивают, а потом прошитый на плату припаивают?
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Я сперва в плату запаял, а потом проводки подпаял и прошил. Разъема на плате нет, но зато есть контактные площадки куда можно подпаяться. Можно и на соплях к программатору. Вариантов много.
bars59
  Постов: 710   Друзья
К третьей версии у меня не нашлось 7660 в СМД корпусе.Пришлось подправить авторскую под ДИП.
Может кому пригодится.
Файлы: 11.lay (179.3 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Дорожки между ног проходят, не хорошо smile Вот так думаю было бы лучше
Файлы: 4687167.png (59.8 Kb)
bars59
  Постов: 710   Друзья
Кинь lay,гляну.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата bars59 ()
Кинь lay,гляну
Файлы: 2507995.rar (61.4 Kb)
Ребят, кому не трудно. Схему и прошивку третьего варианта. А то у меня сайт автора блокируется провайдером sad
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Держи smile
Файлы: ESR_LCFv3_or_mi.rar (410.4 Kb)
nickolay78, Спасибо огромное. Как раз заказ формирую, надо включить детальки smile
  • Страница 1 из 42
  • 41
  • 42
