ESR-RLCF метр
| Вт, 26.02.2019, 08:04 | Сообщение # 341
Fazotron
Постов: 849
Цитата Прозвонить на какой предмет, что должно показать? Если прозванивать 15 и 16 контакты ,то должны звониться как диод.Если прибор не покажет,то прозвонить по схеме.
| Вт, 26.02.2019, 08:43 | Сообщение # 342
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата Fazotron ( ) Если прозванивать 15 и 16 контакты Всё, разобрался. Подсветка есть, загорается даже от цешки. Был мой косяк, 16 ногу не посадил на минус. Спасибо.
| Вт, 26.02.2019, 08:56 | Сообщение # 343
Fazotron
Постов: 849
yagrudin2013, не за что. Рад,что все получилось.
| Вт, 02.04.2019, 01:21 | Сообщение # 344
mehanik_ru
Постов: 145
Внесу и я свои 5 копеек. Изготовил две платы от Автора Miron_63. Одну на SOP28, другую на SSOP28. Которая на большом камне, запустилась и работает. На малом же камне PIC16F866-I/SS емкость электролитов занижает в 10 раз и всё тут. Хоть что делай. И стабилизаторы токов перепахивал, и ОУ менял много раз и смещение входного каскада потенциометром крутил и входные цепи чистил/менял - диоды и мощный ключ и еще чего то, не помню. И калибруется же все более менее нормально. А емкость занижает в 10 раз... Все форумы прочел, аж в голове мешанина накапливаться начала... Остался последний вариант - ПРОЦЕССОР. Сегодня поменял проц, залил прошивку и свершилось чудо - прибор перестал врать в режиме ESR! Быстренько настроил его как положено, налюбоваться не могу: Измеряет все! Как это порт выпалить удалось, не пойму. Нарыл полезный документ по настройке третьей версии, публикую, может кому пригодится.Добавлено (02.04.2019, 02:22) --------------------------------------------- Кстати, операционник подошел LF442.
| Вт, 09.04.2019, 21:37 | Сообщение # 345
mehanik_ru
Постов: 145
Вот он, красавчик. Разъемы жду, никак не придут. Потом поставлю.
| Ср, 10.04.2019, 00:53 | Сообщение # 346
megos
Постов: 1726
mehanik_ru, припаяй напрямик, контакт ещё лучше будет. Собирал такой прибор, купил в нашем местном радиомаге самые дорогие разъёмы- а они, гады, просто тупо выпадают... Т.е. вставляешь "тюльпан" в гнездо- а он там болтается! Ладно, были бы "лепестки"- но нет, даже ОН (как бы культурнее обозвать ) - "папа"- и он контачит хреново, болтается как хрен в дырке старой работницы одной очень известной профессии
| Ср, 10.04.2019, 09:09 | Сообщение # 347
17071987
Постов: 281
mehanik_ru, делаю такой же, дело за малым осталось. Если можно, сделайте пожалуйста разных фоток
| Ср, 10.04.2019, 11:05 | Сообщение # 348
mehanik_ru
Постов: 145
Как это было...
| Ср, 10.04.2019, 11:08 | Сообщение # 349
mehanik_ru
Постов: 145
Выбор кнопок. Пришлось заказывать маленькие переключающие кнопки и ждать их. Дросселя давно лежали.
