  • Архив - только для чтения
    ESR-RLCF метр
    Ср, 10.04.2019, 11:57 | Сообщение # 361
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата mehanik_ru ()
    TL084, TL074 не подошли ни одна
    Там должна стоять TL082, как ты примостил TL084, TL074 ?? Менять этот ОУ на другой не желательно, прога написана с учётом характеристик 082.
    По стабильности показаний.
    На стабильность показаний индуктивность не влияет вообще.
    Ср, 10.04.2019, 12:13 | Сообщение # 362
    yagrudin2013
      Постов: 44   ОК
    Цитата megos ()
    "тюльпан" в гнездо- а он там болтается! Ладно, были бы "лепестки"- но нет, даже ОН (как бы культурнее обозвать ) - "папа"- и он контачит хреново, болтается как хрен в дырке старой работницы одной очень известной профессии
    На 100% согласен, у меня такая же болесь… То есть контакт, то нет... Поставил по рекомендации автора усиленный разъём на ESR и такая ерунда, а другие тюльпаны (не усиленные) работают нормально!!!???
    Ср, 10.04.2019, 12:15 | Сообщение # 363
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Да, да TL072, я перепутал. sad
    Добавлено (10.04.2019, 13:20)
    при L/C. После обнуления, частоты вообще были другие и плыли то в плюс, то в минус. Кондер контурный поставил зеленый, советский, 500 с чем то пик, и дроссель крытый, частота на место встала.
    Ср, 10.04.2019, 12:20 | Сообщение # 364
    yagrudin2013
      Постов: 44   ОК
    Ставь TL082 и не пудри мозги другим. С TL082, всё работает отлично!!!
    Ср, 10.04.2019, 12:21 | Сообщение # 365
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Цитата yagrudin2013 ()
    а другие тюльпаны
    тюльпаны еще не пришли. biggrin
    Ср, 10.04.2019, 12:23 | Сообщение # 366
      Постов: 2255   Друзья
    TL072 здесь работать не будет. Нужно мостить 082 , среди их множество брака но подобрать можно. Ещё отлично идут MCP6022,
    Ср, 10.04.2019, 12:23 | Сообщение # 367
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    С TL082
    в DIP нету. TL082 в корпусе SOP8 на переходнике SOP8-DIP8 ставил, не пошли.
    Ср, 10.04.2019, 12:28 | Сообщение # 368
    yagrudin2013
      Постов: 44   ОК
    в DIP нету
    У нас в заштатном городишке в радиомагазине - навалом, что у Вас за населённый пункт? Закажи на Али, там всё есть. Только время будет больше.
    Ср, 10.04.2019, 12:35 | Сообщение # 369
      Постов: 2255   Друзья
    Смотри на фото какая катушка стоит , ни чего ни куда не плывёт . Точность измерений в один процент вкладывается. Приборов не три собрано , а больше тридцати и ни в едином не было проблем как у тебя. А с таким дросселем как у тебя я точности показаний не добился.
    Файлы: 7173757.jpg (214.7 Kb)
    Ср, 10.04.2019, 12:48 | Сообщение # 370
      Постов: 2255   Друзья
    Как на мой взгляд обсуждаемому здесь прибору От Мирон63 нет равных. Недостаток в нём в питании, я задолбался в нём менять кроны. Прибор нужно переделать на трёх вольтовое питание , дисплей переделать можно на такое питание , контроллер так же работает от такого питания, c ОУ R-T-R проблем нет , пристроить аккумулятор с мобильника и цены ему нет.
    Сейчас пользуюсь хвалёным прибором от Никитос и что то он не по душе....
    Файлы: 3394924.jpg (342.5 Kb)
