ESR-RLCF метр
Сообщение # 341
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Цитата
Прозвонить на какой предмет, что должно показать?
Если прозванивать 15 и 16 контакты ,то должны звониться как диод.Если прибор не покажет,то прозвонить по схеме.
Файлы: 8502235.jpg (14.7 Kb)
Сообщение # 342
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
Всё, разобрался. Подсветка есть, загорается даже от цешки. Был мой косяк, 16 ногу не посадил на минус. Спасибо.
Сообщение # 343
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
yagrudin2013, не за что. smile Рад,что все получилось.
Сообщение # 344
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Внесу и я свои 5 копеек.
Изготовил две платы от Автора Miron_63. Одну на SOP28, другую на SSOP28. Которая на большом камне, запустилась и работает. На малом же камне PIC16F866-I/SS емкость электролитов занижает в 10 раз и всё тут. Хоть что делай. И стабилизаторы токов перепахивал, и ОУ менял много раз и смещение входного каскада потенциометром крутил и входные цепи чистил/менял - диоды и мощный ключ и еще чего то, не помню. И калибруется же все более менее нормально. А емкость занижает в 10 раз... Все форумы прочел, аж в голове мешанина накапливаться начала... Остался последний вариант - ПРОЦЕССОР.
Сегодня поменял проц, залил прошивку и свершилось чудо - прибор перестал врать в режиме ESR! Быстренько настроил его как положено, налюбоваться не могу: Измеряет все!
Как это порт выпалить удалось, не пойму.
Нарыл полезный документ по настройке третьей версии, публикую, может кому пригодится.
Добавлено (02.04.2019, 02:22)
Кстати, операционник подошел LF442.
Файлы: Instructions_fo.pdf (295.5 Kb)
Сообщение # 345
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Вот он, красавчик. Разъемы жду, никак не придут. Потом поставлю.
Файлы: 8929137.jpg (171.3 Kb)
Сообщение # 346
megos
  Постов: 1726   Друзья
mehanik_ru, припаяй напрямик, контакт ещё лучше будет. Собирал такой прибор, купил в нашем местном радиомаге самые дорогие разъёмы- а они, гады, просто тупо выпадают... Т.е. вставляешь "тюльпан" в гнездо- а он там болтается! Ладно, были бы "лепестки"- но нет, даже ОН (как бы культурнее обозвать smile ) - "папа"- и он контачит хреново, болтается как хрен в дырке старой работницы одной очень известной профессии smile
Сообщение # 347
17071987
  Постов: 281   Друзья
mehanik_ru, делаю такой же, дело за малым осталось. Если можно, сделайте пожалуйста разных фоток smile
Сообщение # 348
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Как это было...
Файлы: 3993795.jpg (82.7 Kb)
Сообщение # 349
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Выбор кнопок. Пришлось заказывать маленькие переключающие кнопки и ждать их. Дросселя давно лежали.
Файлы: 8297399.jpg (80.9 Kb)
Сообщение # 350
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Примерка чипов Sop28.
Добавлено (10.04.2019, 12:11)
То же самое с чипом в корпусе SSOP28.
Файлы: 9490756.jpg (88.0 Kb) · 2059111.jpg (63.9 Kb)
