ESR-RLCF метр
Сообщение # 361
  Постов: 2255   Друзья
Цитата mehanik_ru ()
TL084, TL074 не подошли ни одна
Там должна стоять TL082, как ты примостил TL084, TL074 ?? Менять этот ОУ на другой не желательно, прога написана с учётом характеристик 082.
По стабильности показаний.
На стабильность показаний индуктивность не влияет вообще.
Сообщение # 362
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
Цитата megos ()
"тюльпан" в гнездо- а он там болтается! Ладно, были бы "лепестки"- но нет, даже ОН (как бы культурнее обозвать ) - "папа"- и он контачит хреново, болтается как хрен в дырке старой работницы одной очень известной профессии
На 100% согласен, у меня такая же болесь… То есть контакт, то нет... Поставил по рекомендации автора усиленный разъём на ESR и такая ерунда, а другие тюльпаны (не усиленные) работают нормально!!!???
Сообщение # 363
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Да, да TL072, я перепутал. sad
Добавлено (10.04.2019, 13:20)
при L/C. После обнуления, частоты вообще были другие и плыли то в плюс, то в минус. Кондер контурный поставил зеленый, советский, 500 с чем то пик, и дроссель крытый, частота на место встала.
Сообщение # 364
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
Ставь TL082 и не пудри мозги другим. С TL082, всё работает отлично!!!
Сообщение # 365
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Цитата yagrudin2013 ()
а другие тюльпаны
тюльпаны еще не пришли. biggrin
Сообщение # 366
  Постов: 2255   Друзья
TL072 здесь работать не будет. Нужно мостить 082 , среди их множество брака но подобрать можно. Ещё отлично идут MCP6022,
Сообщение # 367
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
С TL082
в DIP нету. TL082 в корпусе SOP8 на переходнике SOP8-DIP8 ставил, не пошли.
Сообщение # 368
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
в DIP нету
У нас в заштатном городишке в радиомагазине - навалом, что у Вас за населённый пункт? Закажи на Али, там всё есть. Только время будет больше.
Сообщение # 369
  Постов: 2255   Друзья
Смотри на фото какая катушка стоит , ни чего ни куда не плывёт . Точность измерений в один процент вкладывается. Приборов не три собрано , а больше тридцати и ни в едином не было проблем как у тебя. А с таким дросселем как у тебя я точности показаний не добился.
Файлы: 7173757.jpg (214.7 Kb)
Сообщение # 370
  Постов: 2255   Друзья
Как на мой взгляд обсуждаемому здесь прибору От Мирон63 нет равных. Недостаток в нём в питании, я задолбался в нём менять кроны. Прибор нужно переделать на трёх вольтовое питание , дисплей переделать можно на такое питание , контроллер так же работает от такого питания, c ОУ R-T-R проблем нет , пристроить аккумулятор с мобильника и цены ему нет.
Сейчас пользуюсь хвалёным прибором от Никитос и что то он не по душе....
Файлы: 3394924.jpg (342.5 Kb)
