ESR-RLCF метр
Сообщение # 331
Kriss
  Постов: 31   ОК
Не пойму что за конденсатор на -5в у пятои ноги, его подбирать ?
Сообщение # 332
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
Ура, прибор заработал!!! Был мой косяк и я его нашёл. R102 вместо 100к стоял 1к. Спасибо автору за хороший прибор, теперь всё настраивается.
Добавлено (20.11.2018, 13:04)
Оказалось не всё настраивается. Индуктивности нормально настраиваются и измеряются, а конденсаторы (не электролиты) не настраиваются и не измеряются. Обнуление работает, при измерении конденсатора на индикаторе остаются нули. Остался где-то ещё косяк. Будем искать. Режим Esr/C_R работает отлично.
Добавлено (21.11.2018, 15:45)
Всё устранил все косяки, прибор работает отлично. Спасибо всем.
Сообщение # 333
krusik
  Постов: 36   ОК
привет!подскажите,пожалуйста!
у меня при измерении в режиме не электролитов выдает на экране Cx-ERROR!что это может быть ?
спасибо!
Сообщение # 334
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
Цитата krusik ()
привет!подскажите,пожалуйста!у меня при измерении в режиме не электролитов выдает на экране Cx-ERROR!что это может быть ? спасибо!
У меня была такая же беда. Смотри посты выше. Никто не помог. Все молчали!!! Ищи свои косяки сам. Обнуление происходит?
Сообщение # 335
JI_John
  Постов: 39   ОК
Если только собрали, ищите ошибки в монтаже. Схема есть.
Если работало и перестало, может как и я, порт в контроллере спалили.
Сообщение # 336
krusik
  Постов: 36   ОК
привет! именно так и было! обнуление выставляется,но не держится!
спасибо!
Сообщение # 337
17071987
  Постов: 281   Друзья
Работа продолжается, со скоростью черепахи. Сейчас думаю за корпус, чтобы на принтере распечатать, может кто делал. Не хватает нескольких кондёров и одной микрухи.
Файлы: 8952119.jpg (263.2 Kb)
Сообщение # 338
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
Ребята, подскажите, кто-нибудь делал подсветку на зелёном индикаторе 1602G? На какую ногу надо подавать? Я подаю на 15 через R 510 ом. Правильно? На синем всё работает, а на зелёном не хочет. Спасибо.
Сообщение # 339
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
yagrudin2013, привет.Надо прозвонить 15 и 16 контакт на дисплее.Может и не быть подсветки.У меня на дисплее нет.
Сообщение # 340
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
Прозвонить на какой предмет, что должно показать?
