Включаю, прибор входит в режим Esr/C_R, всё настраивается. Напряжения на VT4(DC807): Э=5V, К=5V, Б=4,4V. Затем кнопкой SET вхожу в режим Lx/Cx или Fx/Px - напряжения на VT4(DC807): Э=5V, К=-0,3V, Б=5V? Перехожу в режим Esr/C_R всё нормально работает!??? А в режиме Lx/Cx поэтому при измерении С пишет ERROR и индуктивность и частота не меряются? Почему в режиме Esr/C_R на транзисторе VT4 всё нормально, а на других режимах не нормально? Может кто подскажет, где копать? Спасибо.Добавлено (10.11.2018, 17:52)
Ребята подскажите, может у кого была такая беда. В режиме Esr/C_R напряжение на DA2 (ICL7660) 8 нога +5В, 5 нога -5В. При переходе в режимы Lx/Cx и Fx/Px напряжение на DA2 (ICL7660) 8 нога -0,3В, 5 нога -0,3В. Почему в режиме Esr/C_R всё нормально работает, а на других режимах (при переключении кнопкой SET) на DA2 (ICL7660) нормальные напряжения пропадают? Может это быть из-за прошивки? Спасибо.
Добавлено (12.11.2018, 13:04)
С этой бедой справился, но осталась ещё одна непонятка. В режиме Esr/C_R всё хорошо работает и настраивается, а в режиме Lx/Cx не работает. Ноль не выставляется и нет измерений. В режиме Cx при нажатии кнопки + (щупы не замкнуты) обнуление происходит, но при отпускании кнопки + нули не сохраняются, в режиме Lx обнуление не работает(щупы замкнуты) и естественно измерение не работает, не реагирует на подключаемую индуктивность. В режиме Cx при измерении ёмкости пишет ERROR. Может кто встречался с такой проблемой? Подскажите где копать. Спасибо.
