ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 321
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата nickolay130978 (  ) Кнопка перключения режима правильно распаяна ?? Вроде бы всё правильно распаяно. Какую кнопку вы имеете в виду? Тут их 4 (+, -, SET и Lx/Cx), выкл. я не считаю.
| | Сообщение # 322
PVladimir
Постов: 514
кнопка Lx/Cx
| | Сообщение # 323
yagrudin2013
Постов: 44
Я её поменял, поставил чуть больше (8,5х8,5), а была 7х7. С этой кнопкой (7х7) при выборе режима Cx сразу писало ERROR. А с новой кнопкой в этом режиме ERROR не пишет, но нет обнуления при нажатии на +. При нажатом + обнуляется, а при отпускании обнуление не сохраняется. На другом приборе второй версии V2 при нажатии + пишет Calibration, а на этом V3 такого нет??? Может, что-то с прошивкой? Распиновка кнопки, 2 по мануэлу.
| | Сообщение # 324
17071987
Постов: 281
Собираю по полному проекту Ocela с реле, загвоздка в реле, у нас хрен такое продается, вроде аналог нашел но и его не купить, фиг знает как выйти с этого штопора(
| | Сообщение # 325
Постов: 2255
Цитата 17071987 (  ) Собираю по полному проекту Ocela с реле, Где посмотреть ?
| | Сообщение # 326
sparic
Постов: 39
| | Сообщение # 327
17071987
Постов: 281
Цитата nickolay130978 (  ) Где посмотреть ? Собираю по этому крайнему проекту А вот и дефицитные у нас релюхи, это всё одно и тоже: HFD4/5L IM43TS 5-1462037-8
| | Сообщение # 328
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата megos (  ) Правда косяк где-то есть, в режиме измерения обычных конденсаторов на экране надпись "error", потом разбираться буду, где накосячил. Поделитесь опытом по решению этого косяка. Спасибо.
| | Сообщение # 329
megos
Постов: 1726
Здесь имелось в виду, что используемые кнопки бывают в двух вариантах переключения, при этом обзываются и выглядят одинаково. В мануале автора это прописано и даётся распайка "правильной" кнопки.
| | Сообщение # 330
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата megos (  ) В мануале автора это прописано и даётся распайка "правильной" кнопки. По мануалу у меня распайка по рис. 2 У вас, как я понял, косяк был в распайке кнопки Lx/Cx?
Добавлено (15.11.2018, 17:06) ---------------------------------------------
Цитата yagrudin2013 (  ) Ребята подскажите, может у кого была такая беда. В режиме Esr/C_R напряжение на DA2 (ICL7660) 8 нога +5В, 5 нога -5В. При переходе в режимы Lx/Cx и Fx/Px напряжение на DA2 (ICL7660) 8 нога -0,3В, 5 нога -0,3В. Почему в режиме Esr/C_R всё нормально работает, а на других режимах (при переключении кнопкой SET) на DA2 (ICL7660) нормальные напряжения пропадают? Может это быть из-за прошивки? Спасибо. С этим всё понятно, в рабочем приборе второй версии(V2) то же самое. Значит что-то с прошивкой, не хочет работать в режиме Lx/Cx, в режиме Esr/C_R всё хорошо работает и настраивается. Возможно у меня подпорченный HEX файл. Прошивал несколько раз, верификацию не проходит. Киньте, пожалуйста рабочий HEX файл. Спасибо.
