ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 261
IMAX007
Постов: 235
Если микроконтроллер прошить PIC16F886 через PicKit 3, при впайке на плату ESR-RLCF 3 версии, кварц внешний будет работать этого прибора или нужно перед прошивкой какие то настройки ставить или еще что то ?
| | Сообщение # 262
redish
Постов: 2405
IMAX007, все биты конфигурации уже есть в прошивке, ничего ставить не надо
| | Сообщение # 263
IMAX007
Постов: 235
redish, спасибо, а запитать при программирования микроконтроллера можно от самого PicKit 3 ?
| | Сообщение # 264
redish
Постов: 2405
конечно, там не нужно дополнительное питание.
| | Сообщение # 265
IMAX007
Постов: 235
Вот так правильно подключать программатор, для прошивки PIC16F886 ..
| | Сообщение # 266
redish
Постов: 2405
PGM можешь и не подключать... а так всё верно
| | Сообщение # 267
IMAX007
Постов: 235
redish, ясно спасибо, а внутрисхемно так же можно прошить, когда прибор полностью собран ..
| | Сообщение # 268
redish
Постов: 2405
IMAX007, как тебе больше нравится...но проще просто прошить отдельно
| | Сообщение # 269
Surikat
Постов: 27
Добрый день! есть проверенная плата v3 sop-28 корпусе???
| | Сообщение # 270
mitre
Постов: 90
Привет я из Болгарии! Eто хорошее прибор. Только не хватает измерения температуры. Может кто-нибудь добавить опция для измерения температура?
