  • Архив - только для чтения
    ESR-RLCF метр
    Пт, 23.09.2016, 15:25 | Сообщение # 271
    Surikat
      Постов: 27   ОК
    добрый день!
    проблема собираются уже не первый прибор версия3, но столкнулся с неисправность такой все дели новые заказыл с Али, при подаче питания поступает на лмку она начинает грется , так сгорели две лики? собирал с полной заменой транзисторов и резистор как печатной плате так и по схеме! sad ((
    установил 2n7002 подтяшивающий резистор 100к
    ннпомогло может кто сталкивался с такой проблемой!!!
    Добавлено (23.09.2016, 16:22)
    транзисторы ВКЛ питания не реагируют на кнопки , постоянно ВКЛ питание пропускают лэмку! sad ((
    Добавлено (23.09.2016, 16:25)
    проконсультироваться на счёт моффсетов 2n7002 на Али продаются в маркировкой 7002 или 702
    всем разница?
    Вс, 16.10.2016, 14:21 | Сообщение # 272
    sparic
      Постов: 39   ОК
    Доброго дня! Собираю 3 версию прибора, плату сам развожу под smd по размеру платы индикатора. Питание планирую от аккума мобильного через повышающий преобразователь на 5 вольт. Подбирал ли кто нибудь резисторы делителя напряжения под контроль заряда li-ion, чтоб на индикаторе во всем диапазона отображался индикация заряда? А то что то терзают сомнения, что не весь диапазон шкалы в маленькой батарейке на индикаторе перекрою.
    Вс, 16.10.2016, 20:55 | Сообщение # 273
      Постов: 750   Друзья
    sparic, при таком питании вы получите не прибор, а показометр, т.к. пульсации от преобразователя 5в вы никакими силами не задавите.
    Ставьте два аккумулятора последовательно, и не будет головной боли.
    Если двух аккумов не найдется, как вариант можно сделать трехвольтовый вариант, который сейчас обсуждается на VRTP.ru (в конце ветки больше всего посвящено этому варианту). http://vrtp.ru/index.p....c=26768
    Пн, 17.10.2016, 05:28 | Сообщение # 274
    Surikat
      Постов: 27   ОК
    лучше два акб от сотика использовать!!!
    Пн, 17.10.2016, 06:33 | Сообщение # 275
    sparic
      Постов: 39   ОК
    Спасибо!
    Пн, 24.10.2016, 21:43 | Сообщение # 276
    dasewer
      Постов: 7   ОК
    У меня при установке нуля ни как не получается выставить одинаковые показания. Первые три цифры, отличаются от вторых на 10. Поменял 2 TL082
    Пт, 28.10.2016, 10:35 | Сообщение # 277
    dasewer
      Постов: 7   ОК
    Всё разобрался. Дело было в разъеме ESR. Чуть тронешь показания на 50 единиц плавали.
    Файлы: 3407796.jpg (285.6 Kb) · 1217171.jpg (227.1 Kb)
    Сб, 12.11.2016, 22:51 | Сообщение # 278
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Доделал сегодня приборчик, пришлось новую плату паять- старая из гетинакса была, пока настраивал дорожки поотлетали sad . Правда косяк где-то есть, в режиме измерения обычных конденсаторов на экране надпись "error", потом разбираться буду, где накосячил. Мне сейчас главное эпс чтоб мерил.
    А теперь вопрос: кто какой таблицей максимально допустимых сопротивлений кондёров пользуется? Посмотрел несколько таблиц- допустимые значения в разных таблицах бывает и 2 раза отличаются wacko Какой верить- хрен его знает sad Киньте в меня нормальной, проверенной таблицей...
    Пн, 14.11.2016, 10:31 | Сообщение # 279
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Таблица esr боба паркера говорят хорошая..
    Ср, 16.11.2016, 01:41 | Сообщение # 280
    bit3057
    Таблица Боба Паркера морально устарела.Она не учитывает уровень ESR современных конденсаторов.
