ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 251
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, вот спасибо! Буду этот собирать. По подсчетам этот даже дешевле выйдет.
| | Сообщение # 252
IMAX007
Постов: 235
По схеме ESR_LCFv3 from miron63 Конденсаторы C7,C8 22 емкость в каких единицах ? Дисплей 1602 на 5V или 3V ставить нужно? Дроссель можно любой на 100мкГ ? в SMD можно ?
Может у кого нибудь есть список деталей с описанием в каком корпусе должны быть, для данной схемы ..
| | Сообщение # 253
Che_GueVova
Постов: 101
Цитата IMAX007 (  ) Конденсаторы C7,C8 22 емкость в каких единицах ? Запомните, если для емкости не указаны единицы измерения, то для целых чисел это пикофарады, а если есть запятая, то микрофарады.
Цитата IMAX007 (  ) Дисплей 1602 на 5V или 3V ставить нужно? 5-ти вольтовый. Про дроссель в инструкции к прибору написано, что мотать его на гантельке проводом не тоньше 0.2мм. Индуктивность с точностью +-5%. Резисторы и конденсаторы почти все размера 0805.
| | Сообщение # 254
megos
Постов: 1726
IMAX007, лучше скачать на странице автора архив по этому прибору, там есть мануал по сборке и настройке, и в том числе откуда выдернуть некоторые детали
| | Сообщение # 255
IMAX007
Постов: 235
| | Сообщение # 256
megos
Постов: 1726
IMAX007, практически все ответы на эти вопросы есть в мануале и схеме. Марка электролитов неважна, важна ёмкость.
| | Сообщение # 257
IMAX007
Постов: 235
Там есть не вся информация, марка важна кондера, чтобы даташит посмотреть сориентироваться каких размеров если покупать буду, а то что в мануале написано брать с материнок, не у всех они есть ... Если закажу большего размера кондер в интернет магазине, то просто все может не уместиться в корпус, поэтому хочу уточнить ..Добавлено (28.02.2016, 23:31) --------------------------------------------- Che_GueVova спасибо по поводу обозначений емкостей. По схеме ESR_LCFv3 from miron63 полярные кондеры на какое напряжение ставить и высота их..
| | Сообщение # 258
megos
Постов: 1726
Дошли наконец-то руки доделать приборчик и вот он, облом Сначала при настройке не получилось выставить показания на уровне "20"- не хватало подстроечника. По мануалу выкинул резистор на 4,7 кОм и впаял R11 номиналом 22 кОм- всё нормально, выставил "20". Но вот дальше настроить не получилось, измерять сопротивления он отказался, пробовал 1 и 10 Ом- на экране 0,6с копейками, при разомкнутых щупах показывает 2 Ом, при замкнутых-0. На измерении ёмкости и частоты тоже есть показания, сильно отличные от нулевых. Заметил, что прибор не отключается сам, на кнопку "OFF" тоже реакции нет. В режим проверки работы стабилизаторов тока тоже не входит. При подключении конденсатора ёмкость не меряет. Плата промыта, первоначально спиртом, после- ацетоном.
| | Сообщение # 259
alex000000
Постов: 139
Похоже, что у вас что то с прошивкой.
| | Сообщение # 260
alex06541
Постов: 98
здорова чуваки собрал 2-ю версию данного прибора, очень классный и крутой прибор!!!! большое спасибо мирону за данный прибор!!! у меня три вопроса может кто нить подскажет,какая причина может быть быстрой разрядки батарейки (батарейка новая заряженная ,стоял прибор выключенный две недели , через две недели включаю показывает что батарея разряжена),потом заметил что частомер с увеличением частоты начинает неправильно показывать, не подскажите какая может быть причина,и еще вопрос подскажите схему подключения для проверки кварцев
