ESR-RLCF метр
| Ср, 16.11.2016, 08:54 | Сообщение # 281
IMAX007
Постов: 235
bit3057, а какой предлагаешь пользоваться таблицой ?
| Чт, 17.11.2016, 22:26 | Сообщение # 282
bit3057
Постов: 3
| Сб, 19.11.2016, 08:33 | Сообщение # 283
IMAX007
Постов: 235
bit3057, нету напряжений в таблице, не нрава мне эта таблица..
| Сб, 19.11.2016, 09:26 | Сообщение # 284
Цитата IMAX007 ( ) таблица.. Здесь интересно мусолят тему ESR
| Сб, 19.11.2016, 21:35 | Сообщение # 285
bit3057
Постов: 3
Цитата IMAX007 ( ) нету напряжений в таблице Жесткой привязки нет.Условно,качественный конденсатор 1000/16в,может иметь ESR ниже менее качественного 1000/50в.
| Сб, 10.12.2016, 14:29 | Сообщение # 286
Роман1978
Постов: 88
Подскажите пожалуйста где найти список деталей с обозначением размеров и корпусов?
| Пт, 23.12.2016, 00:06 | Сообщение # 287
sa58
Постов: 9
Подскажите пожалуйста- можно ли заменить VT3 на IRLR2905?
| Вс, 25.12.2016, 01:53 | Сообщение # 288
Постов: 750
Цитата Роман1978 ( ) Подскажите пожалуйста где найти список деталей с обозначением размеров и корпусов? В Splan есть возможность сделать перечень элементов, надо только выделить все детали на схеме и активировать галочку "добавлять в перечень элементов". Правда, размеры и корпуса в этом перечне будут отсутствовать. А иначе - только вручную, автор упоминал в доке что он использовал.
| Пн, 30.01.2017, 16:52 | Сообщение # 289
mms555
Постов: 9
Кто-нибудь сталкивался с таким. Собрал, включил нет надписи "скан" при разомкнутых щупах, как будто есть на входе сопротивление. Выпаял защитные диоды 4007 все работает, диоды новые, менял два раза
| Пн, 30.01.2017, 17:15 | Сообщение # 290
sparic
Постов: 39
mms555, вчера как раз то же морочил голову. Купил у китайцев 10 шт. TL082 так на всех такая белеберда - меряют, калибруются, но при разомкнутых переменные показания емкости сопротивления и ESR. Была еще одна TL с местного интернет магазина, так она нормально работает. Только вот скачет всё при калибровке, причину еще не выявил.
