ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 231
Цитата andrej081074 (  ) Как проверить виновна аппаратная или програмная часть? Если питание на индикатор подано правильно и все выводы дисплея подсоедененны правильно ( лучше еще раз проверить), то можно предположить что на индикатор не поступают команды от микроконтролера.
| | Сообщение # 232
andrej081074
Постов: 12
Собирал по этой плате Файлы: PCB_V3-SOIC-28-.lay6 (4-я стр) смутило что на плате верхний вывод на индикатор написано GND.R/W(2,5) , а второй вывод на индикатор VDD(1) мне как перепутаны + и - посмотрите если можетеДобавлено (23.10.2015, 21:53) --------------------------------------------- Подсоеденил индикатор GND.R/W(1,5) VDD(2) Добавлено (23.10.2015, 21:55) --------------------------------------------- Если перепутать + и - на индикаторе он будет светиться(верхняя строка как у меня)
| | Сообщение # 233
Цитата andrej081074 (  ) мне как перепутаны + и - посмотрите если можете То что я посмотрел, ничего не дало. Понимаешь, у индикаторов 1602, могут быть перепутанны выводы питания. У одних 1 вывод минус, у других он плюс. Тут нужно смотреть конкретно даташит именно на твой индикатор.Добавлено (23.10.2015, 21:58) ---------------------------------------------
Цитата andrej081074 (  ) Если перепутать + и - на индикаторе он будет светиться(верхняя строка как у меня) Да, у меня есть нерабочий индикатор, на нем светится постоянно одна полоса квадратиков.
| | Сообщение # 234
andrej081074
Постов: 12
если прибор вкл. кнопками Set , + , - то процессор реагирует вроде или нет?Добавлено (23.10.2015, 22:01) --------------------------------------------- Может попробовать поменять + и - согласно ПП Добавлено (23.10.2015, 22:05) --------------------------------------------- Индикатор QAPASS 1602A с подсветкой смотрел пдф вроде vss - vdd +
| | Сообщение # 235
Постов: 2255
Цитата andrej081074 (  ) поменять + и - согласно ПП Любой ЖК при переполюсовке вылетает. Не ужели ты не можешь найти как подать питание на свой ЖК? По питанию в большинстве случаев стоит конденсатор, или тестером проверь, минус питания вычислить легко по полигону , это же проще простого.
| | Сообщение # 236
Цитата andrej081074 (  ) то процессор реагирует вроде или нет? Если есть осцыл, то стань им на порты D4-5-6 дисплея и проверь, поступают ли туда команды с микроконтролера. Если поступают, то быстрее всего дисплей мертв, если нет, пробовать прошивать или менять контролер.
| | Сообщение # 237
andrej081074
Постов: 12
Понял щас буду пробывать осцилом , отпишусь , Спасибо за поддержку!Добавлено (23.10.2015, 22:30) --------------------------------------------- Команд с проца нет , постоянка 4в на всех 4-х портах?
| | Сообщение # 238
Цитата andrej081074 (  ) Команд с проца нет Ну тогда проверь напряжение питания на проце. Если оно в норме, пробуй перепрошить. Если не получится, быстрее всего надо его менять.
| | Сообщение # 239
andrej081074
Постов: 12
Напряжение на проце в норме 5.02в. Прошить впаяным можно или выпаивать?
| | Сообщение # 240
Если програматор позволяет прошить внутрисхемно, то можно.
