ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 112
Surikat
Постов: 27
Добрый день!!!
можно заменить транзистор bsr-30 BCX51-16 PNP / 45В. 1А. SOT89 шт 8,15 6,77 5,35 35 70 < 1000 PNP 45В/1.0А/1.3Вт Кус=100-250 BCX53-16 PNP / 80В. 1А. SOT89 PHILIPS шт 8,83 6,62 4,42 20 100 < 1000 PNP 80В/1.0А/1.3Вт Кус=100-250
можно заменить транзистор pmbs3904 ? BCX55-16 NPN / 60В. 1А. SOT89 --- шт 9,53 7,18 5,39 20 100 < 1000 NPN 60В/1.0А/1.3Вт Кус=100-250 BCX56-16 NPN / 80В. 1А. SOT89 INFI шт 10,36 7,73 5,39 20 100 < 1000 NPN 80В/1.0А/1.3Вт Кус=100-250
| | Сообщение # 113
alex06541
Постов: 98
Signalman, что за табличка на задней и передней крышке твоего прибора?
| | Сообщение # 114
foxhant
Здравствуйте форумчане. Собрал упрощенную версию прибора ESR_only, и столкнулся с проблемой при калибровке прибора на резисторах до 10ом. При константе +128 вместо 1ома 0.462ома, вместо 2-0.934. В остальных диапазонах калибруется нормально. При замкнутых щупах 016+019, ток в цепи VT1-9.7ma(правда импульсный примерно 1Гц.) Если кто сталкивался подскажите где искать?
| | Сообщение # 115
mms555
Постов: 9
Здравствуйте господа форумчане. Кто-нибудь делал печатку на SMD TL082, поделитесь. Не могу обвязать оперативку вылазят две перемычки, может есть у кого-нибудь решение
| | Сообщение # 116
mms555
Постов: 9
alex06541 что за табличка на задней и передней крышке твоего прибора?
Нужная вещь для проверки исправности или предсмертного состояния конденсатора
| | Сообщение # 117
alex000000
Постов: 139
Цитата mms555 (  ) Кто-нибудь делал печатку на SMD TL082, поделитесь. TL082 установлена в панельке потому, что бы можно было подобрать экземпляр с нормальными характеристиками. Наверное не для кого не секрет, что попадаются китайские комплектующие очень низкого качества, а то и совсем не годные и очень часто. По этому во многих радиолюбительских приборах, эта микросхема и установлена в панельке.
| | Сообщение # 118
mms555
Постов: 9
Спасибо за ответ, просто думал может кто-то разрисовывал на плату в SMD-корпусе, ладно буду делать с перемычками
| | Сообщение # 119
alex06541
Постов: 98
mms555, спасибо скачал твой файл (табличку) я уже вытравил плату двухстороннюю по ходу буду делать второй вариант а можешь по подробнее про TL082 че там за фигня с этой микросхемой ??? много брака китайского?? какую лучше брать?
| | Сообщение # 120
alex000000
Постов: 139
Много китайских микросхем не соответствуют заявленным параметрам, лучше всего брать настоящие фирменные (если уверен что они фирменные) например Техас Иструмент (TI) или выпаянные из работавших устройств (не китайских). Если хочешь более подробно, то читай здесь My WebPage. В этой теме много написано про TL082 и в этом приборе тот же метод измерения ESR.
