ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 101
PVladimir
Постов: 514
redish ,сравнивал ,все соответствует. нашел причину ,придется мк выпаивать смотреть дорожки или мк неисправен ,на 5 выводе мк нет 5в ,всего 0,2 в ,тестером проверял на землю не коротит ,R47кОм норм.Добавлено (15.10.2014, 12:34) --------------------------------------------- вопрос закрыт . плохо плату промыл под мк ,между 2и 5 дорожками под мк , немного флюса осталось ,пришлось мк выпаивать.
| | Сообщение # 102
Surikat
Постов: 27
Добрый день!
аналог или кто заменил транзистор BSR30!!!
напишите пожалуйста марку и какой в схеме использовал транзистор!!!
корпус для радиокомпонентов 0805 подойдёт ????
у кого есть полный список деталей к устройству на мк pic 16f873a!!!
| | Сообщение # 105
шалун
Постов: 91
nickolay78, Це дросиль????
| | Сообщение # 106
Alex1
Постов: 1717
Посты перенёс в тему по венгерскому.
| | Сообщение # 107
Che_GueVova
Постов: 101
У меня не правильно работают стабилизаторы токов. Вместо 10 мА - 3,5 мА, вместо 2 мА - 0,67 мА. TL431 выпаивал с видеокарты. Что еще может влиять? TL082?
| | Сообщение # 108
alex000000
Постов: 139
Измерить напряжение на коллекторе VT4 (должно быть немного меньше 5 вольт), измерить напряжения на TL431 относительно +5 вольт, должно быть 2,5 вольта, смотреть транзисторы VT1, VT2 ( правильно ли впаяны и той ли проводимости) и последнее - соответствие номиналов токозадающих резисторов R1. R2. Всё.
| | Сообщение # 109
Che_GueVova
Постов: 101
Цитата alex000000 (  ) измерить напряжения на TL431 относительно +5 вольт, должно быть 2,5 вольта 1,25в и 1,27в. Все таки TL431 или еще что-то может быть? Странно, что именно в 2 раза ниже, чем нужно.
alex000000, спасибо! Нашел причину - у меня не TL431, а SC431L. А у него опорное напряжение 1,24 в. Будем искать TL431
| | Сообщение # 110
alex000000
Постов: 139
Я думаю, что можно и не менять, а просто уменьшить токозадающие резисторы R1, R2 раза в два (подобрать по необходимому току).
