ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 121
mms555
Постов: 9
Цитата Много китайских микросхем не соответствуют заявленным параметрам, лучше всего брать настоящие фирменные (если уверен что они фирменные) например Техас Иструмент (TI) или выпаянные из работавших устройств (не китайских). Если хочешь более подробно, то читай здесь My WebPage. В этой теме много написано про TL082 и в этом приборе тот же метод измерения ESR.
Согласен, но работоспособные, сложные и дорогие элементы я практикую оставлять в схеме (стационарно), а настройку параметров вывожу обвязкой, или я не прав, и пользуюсь своими древними привычками
| | Сообщение # 122
alex000000
Постов: 139
Правы только от части. Как например можно вывести большой температурный дрейф или никакие частотные характеристики?
| | Сообщение # 123
mms555
Постов: 9
Согласен, но если глубоко вникать надо учитывать разводку платы, экранирование, классность R, C и т.д., каким флюсом паялось как промывалось. Думаю проще настраивать собранное устройство исходя из реалий. Уважаю любое мнение, но пока я придерживаюсь такой практики, тем более нет возможности иметь под рукой горсть подопытных элементов.
| | Сообщение # 124
alex000000
Постов: 139
По этому не факт, что удастся достичь приемлемых результатов. Перебрав десятка полтора "китайских" микросхем, удовлетворительный результат получился только с TL062, выпаянной из какого то прибора. С остальными был слишком большой дрейф нуля.
| | Сообщение # 125
alex06541
Постов: 98
подскажите какая конфигурация на пике в этом приборчике? я просто имел больше дело с AVR контроллерами там кроме EEPROM ставят галочки на фьюзы а тут я если правильно понял то выставляют конфигурацию и чето я в статье не могу найти эти конфигурации
| | Сообщение # 126
Постов: 750
Все биты конфигурации для PIC-ов уже есть в самой прошивке, ничего менять не надо. Но надо использовать "нормальный" программатор (PICKit 2(или 3), например).
| | Сообщение # 127
mms555
Постов: 9
Добавлю к ответу DarkRus66 если шьешь урезанным (Lite) программатором пиккит, надо учесть "низковольтное программирование", я прогрел свой пик (вовремя отключил и спас его, мк остался жив), залил прошивку с помощью адаптера
| | Сообщение # 128
alex06541
Постов: 98
то есть конфигурация идет заводская получается ,mms555 а как ты его прогрел то?? я атмеги тоже нагревал ничего после этого прошивались и работали нормально причем прошивал обычным программатором Громова ,у меня есть собранный программатор для пиков на микросхеме мах я просто очень редко пиками пользовался можно сказать практически не пользовался с атмегами как то мне было прощеДобавлено (08.04.2015, 21:31) --------------------------------------------- каким транзистором можна заменить p45n02ld ???? чето его нигде не могу найти
| | Сообщение # 129
PVladimir
Постов: 514
alex06541,посмотри на материнках ,я на неисправных материнках нашел несколько штук
| | Сообщение # 130
redish
Постов: 2405
alex06541, любой мощный N-канальный со старых материнок прокатит... Я собирал на выводных элементах,поставил P60NF04, полёт нормальный...
