ESR-RLCF метр
Сообщение # 131
alex06541
  Постов: 98   ОК
у меня материнок нету никаких старых а в интернет магазе посмотрел там таких нет и еще не подскажите LCD WH1602B-NYG-CT дисплей будет работать с этим контроллером в этой схеме???
Сообщение # 132
alex000000
  Постов: 139   ОК
Будет работать любой дисплей 1602. Этот дисплей с кириллицей но для данного прибора прибора это не имеет значения так как все прошивки на английском.
Сообщение # 133
alex06541
  Постов: 98   ОК
подскажите С-102,С-104 на 10 мкф SMD полярные или неполярные и что это за кондеры какая у них маркировка??? электролиты от DVD рома подойдут в эту схему я там нашел 10 мкф 47 мкф 220 мкф на 16 вольт
Сообщение # 134
HAWES
  Постов: 315   Друзья
PA102FDG
P-Channel Enhancement Mode MOSFET 20v 10a , подойдёт ли такой транзистор ?? , а то всё излазил и нету sad
Сообщение # 135
redish
  Постов: 2405   Друзья
HAWES, имеешь ввиду вместо АО3401? Если да,то должен подойти.
Сообщение # 136
alex000000
  Постов: 139   ОК
Если вы имеете в виду танталовые электролиты, то они имеют прямоугольную форму с маркировкой ёмкости. Они в основном жёлтого цвета с красной полосой возле плюсового вывода. Я же ставлю СМД керамические конденсаторы (4,7...10 мкф), они коричневого цвета и маркировки не имеют. Их много на материнских платах пол процессором, но их надо измерять, так как там попадаются конденсаторы до 25 мкф и более.
Вместо АО3401 можно ставить любой маломощный полевой транзистор с Р-каналом. Я ставил IRLML6402.
Сообщение # 137
alex06541
  Постов: 98   ОК
а где этот транзистор АО3401 в схеме стоит ??? я его не могу найти в схеме в версии V2 данного прибора
Добавлено (10.04.2015, 20:22)
alex000000, я имею ввиду что С-102 и С-104 смд на 10 мкф и по схеме я смотрю что они должны быть неполярными (или в схеме неправильно нарисовано) по этому спрашиваю какие можна поставить туда конденсаторы если возможно то подскажите маркировку
Сообщение # 138
redish
  Постов: 2405   Друзья
он имел ввиду третью версию smile
Сообщение # 139
alex06541
  Постов: 98   ОК
аааа понятно теперь
Сообщение # 140
alex000000
  Постов: 139   ОК
По схеме видно, что автор применил СМД керамику, но во многих аналогичных схемах ставят полярные танталовые конденсаторы, хотя я тоже отказался от танталов и ставлю керамику. При отсутствии керамических конденсаторов, можно поставить танталы но с соблюдением полярности. На счёт маркировки (внешнего вида), я писал выше. Если вас не забанили в Гугле, то наберите "керамические конденсаторы СМД" и можете любоваться цветными картинками.
