ESR-RLCF метр
Сообщение # 91
redish
  Постов: 2405   Друзья
Полевики стоят как в оригинале? У меня выводные 2N7000 и 9540N - самоотключение работает четко, подбирать ничего не пришлось.
Сообщение # 92
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
самоотлючение... есть подозрение на АО3401,подберу контрастнось ,потом займусь
Добавлено (07.10.2014, 22:48)
да как в орегинале ,посмотрю .что идет с 23вывода пика ...
Сообщение # 93
redish
  Постов: 2405   Друзья
Проверь подтяжку 2N7002 к земле через 100к...
Сообщение # 94
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
там напрямую с 23 выв пика через 100к и кнопка на землю off
Сообщение # 95
redish
  Постов: 2405   Друзья
На затвор 2N7002 с 23 ноги через 10к и затвор на землю через 100к - так должно быть.
Сообщение # 96
redish
  Постов: 2405   Друзья
Вот схема,сравни с платой
Файлы: Schematic_V3.spl7 (236.3 Kb)
Сообщение # 97
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
у меня немного другая схема
Добавлено (07.10.2014, 23:22)
redish , какую прошивку ставил???
Файлы: 3531611.spl7 (235.5 Kb)
Сообщение # 98
redish
  Постов: 2405   Друзья
У меня схема , доработанная автором с учетом всех поправок и пожеланий.Переделай по этой схеме и все заработает. Прошивал этой:
Файлы: esr_mirV3.hex (23.0 Kb)
Сообщение # 99
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
redish ,спасибо .
Добавлено (14.10.2014, 22:34)
Всем привет.
собрал прибор ,запустил ,но есть проблемы ,может кто подскажет куда копать.
при измерении элетролитов и ESR все ок
вообщем проблема в измерении частоты и измерения емкостей неэлектролитических.
1.при переключении на измерение индуктивностей (прибор работает ,но еще не настроен),при переключении на емкости (переключателем L/C/P) ,переключения нет ,начинает показывать индуктивность,при подключенном конденсаторе ,что без него и показания плавают.
2 нет переключения на измерение частоты ,постоянно измерение импульсов подсчет и сброс показаний работает(при любом положении перекл. L/C/P)
при переключении кнопкой SET,переходит в режим измерения частоты и через пол секунды и даже меньше переходит в режим измерения импульсов,но при нажатой кнопке SETпоказывает F метр ,но не мерит
переключатель L/C/P проверял переключает соответственно схеме.
Сообщение # 100
redish
  Постов: 2405   Друзья
Сравни свой переключатель с распиновкой на 14-ой странице мануала,если собирал на авторской плате.
