ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 81
redish
Постов: 2405
Подобработал платку,добавил резистор на RA3(нужен или нет-после сборки видно будет).
| | Сообщение # 82
alex000000
Постов: 139
Резистор нужен, но нужна ещё кнопка с фиксацией.
| | Сообщение # 83
redish
Постов: 2405
Про резистор уже нашел на сайте автора. Кнопка мне не нужна, внутрисхемный анализатор будет у меня включен постоянно.Хотя и кнопку притулить не проблема...Добавлено (29.09.2014, 11:33) --------------------------------------------- Возможен ли вариант замены TL082 на NE5532?
| | Сообщение # 84
PVladimir
Постов: 514
мужики помогиге с прошивкой PIC, не могу разобраться с "ножками",куда какую,раньше прошивал отдельно (в панелке),внутрисхемно не разу.Добавлено (05.10.2014, 20:56) --------------------------------------------- с обозначением ножек немного не понятно (MCLR,RB6,RB7 )
| | Сообщение # 85
Бухарь
Постов: 315
PVladimir, на рисунке обозначены порты, к которым нужно подключать программатор и питание.
| | Сообщение # 86
PVladimir
Постов: 514
Бухарь , спасибо !
вопрос такой ,на схеме обозначение RB7 ,как я понял надо смотреть в документации на пик ,полное обозначение вывода RB7/ICSPDAT или RB7 просто сокращеное обозначение ?
| | Сообщение # 87
Бухарь
Постов: 315
Обозначение RB7 просто сокращенно. Не будут же в схеме писать полные названия. Означает - порт В бит 7. Так же порты могут иметь и альтернативные функции работы в зависимости от начинки (АЦП, UART, внешние прерывания и другое...). Она написана через черточку. И в документацию тоже взглянуть не помешает.
| | Сообщение # 88
PVladimir
Постов: 514
здравствуйте! возник такой вопрос ,можно ли как повысить контрастнось дисплея? (возможно дисплей такой ,заказывал с китая, скорее всего придется ставить с подсветкой) и еще нет самоотключения через 4 минуты ,отключается минут через 6-8 и по новой сразу включается на измерение ЕSR
| | Сообщение # 89
redish
Постов: 2405
Контрастность увеличивается подбором R20, поставь вместо него переменник и подбирай.Самоотключение-копай вокруг VT5 и 6.На какой плате собирал? Кстати, собрал свой в ДИПе, заработал сходу.Осталось настроить и корпус подобрать.
| | Сообщение # 90
PVladimir
Постов: 514
redish ,спасибо .
на плате из 9 сообщения ,из архива выкладывал nickolay78
