ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 71
alex000000
Постов: 139
| | Сообщение # 72
redish
Постов: 2405
Увы, все варианты плат только на СМД... Фигово,я сам полгода разводить буду...
| | Сообщение # 73
alex000000
Постов: 139
У меня у самого зрение +3 (две недели до пенсии), года полтора назад попробовал СМД - понравилось их паять не сложнее чем выводные, но зато сверлить не надо. Сейчас стараюсь всё делать в СМД варианте. Попробуйте тоже, может быть понравиться.
| | Сообщение # 74
redish
Постов: 2405
Еще пару вопрсов: чем лучше заменить АО3401 не смдшным? Порт RA3 как подключать,если буду делать без LCF ?
| | Сообщение # 75
alex000000
Постов: 139
Любым Р-канальным управляемым логическими уровнями подходящих габаритов. Никуда не подключать.
| | Сообщение # 76
redish
Постов: 2405
Если никуда, то накой РА3 кнопкой на землю переключается? Даже по мануалу режим внутрисхемного измерения ЕСР связан в нажатием кнопки. Мне только непонятно,на схеме кнопка в положении каком - L или внутрисхемном измерении ЕСР? В зависимости от этого на РА3 либо высокий уровень либо низкий. Так что нужно определится, или подтягивать к плюсу,или нет. Еще раз посмотрел-при измерении L порт RA3 cидит на земле. Значит, наоборот,при ЕСР на землю садить не надо.
| | Сообщение # 77
alex000000
Постов: 139
Этот вход задействован только в режиме частотомера для переключения его в режим счёта импульсов. Если на нём единица - мерит частоту, ноль - считает импульсы. В остальных режимах он не задействован, что видно из схемы.
| | Сообщение # 78
redish
Постов: 2405
Набросал платку под выводные элементы с минусом питания на МС34063. Плата под облегченный вариант,только С и ESR. Может кому пригодится,правда,еще не собирал в живую.
Добавлено (27.09.2014, 00:17) --------------------------------------------- Цитирую с мануала:" в режиме ESR при нажатой кнопке L/С_F/P включается функция внутрисхемного анализатора". Так что порт RA3 таки задействован.
| | Сообщение # 79
Постов: 750
А в каком формате плата? - явно не SL6...
| | Сообщение # 80
alex000000
Постов: 139
