Transistor Tester - Всяко-разное, проекты, схемы, софт
| Сообщение # 1
ВIOS
Постов: 1332
TT Clone - Google Drive [RU] Зайдите по этой ссылке на ресурс, по фотографиям определите к какой модели относится ваш клон. В соответствующей папке "Firmware" будет находиться нужная вам прошивка. Внимательно прочитайте файл Readme.txt в архиве с прошивкой!
[EN] Visit at this link to a resource, determine by photos to what model your clone belongs. In the appropriate "Firmware" folder there will be a firmware necessary to you. Surely read the Readme.txt file in archive with a firmware!
----------------------DESCRIPTION---------------Описание-------------------------------------- Ветка будет собирать различные пректы, на разных процессорах, как на пиках так и на авр-ах, стм-ах. Этакий концентратор информации. Тут обсуждаться все, от схем и софта, до оформления отдельных тем... -----------------------Disclaimer------------------Дисклеймер------------------------------------ 1 - Данная тема не претендует на первоисточник. Все таки все уже давно есть на VRTP_RU и на Microcontroller_net. 2 - Тема создана для удобного обсуждения, поиска, и доступа к информации. Администрация, и пользователи не несут ответственности за опубликованную здесь информацию. А так же за нанесенный убыток, в ходе экспериментов с пайкой, прошивкой и т.д. 3 - ПО публикуется на условиях Open Source, и на условиях "as it is" . ------------------Other projects-----------------Другие Проекты---------------------------- LC-Metr (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2)) ESR-RLCF метр(V3 by miron63) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Правила публикации софта и архивов - только Google Drive. (Доступно всем, везде и всегда, без тупых ограничений и лимитов на скачивание, как на Яндексе и т.д.)
| Сообщение # 41
григорий0861
Постов: 113
Цитата diren3 (  ) diren3
Цитата diren3 (  ) После этого подошла только прошивка 2.07 Где вы её нашли эту прошивку?Поделитесьпожалуйста,сдох такой же приборчик,уже год валяется,хочется поднять его.Я тоже когда искал прошивку под него,нарывался на рускую версию,да и английской находил, пробовал,не та,не та не подошла.Так я потом пробовал стереть контроллеры,программатор перестал их видеть вообще.Видать напортачил с фьюзами и теперь наверное их в мусорку.У меня есть доктор но почем-то он их не оживляет.
| Сообщение # 42
Fazotron
Постов: 849
Программа AVRDUDESHELL оживит.Правда фузы потом надо перепроверить другой программой.
| Сообщение # 43
григорий0861
Постов: 113
У меня стоит AVRDUDEPROG она их вобще перестала видить после прошивки.
| Сообщение # 44
Fazotron
Постов: 849
Может не видеть из-за программатора.Я восстанавливал с таким программатором.Порт подключения программатора прописать вручную.
| Сообщение # 45
Цитата Fazotron (  ) с таким программатором Ни с таким програматором, ни с другим, который осуществляет запись в последовательном режиме, залоченный контролер не востановить. Нужен программатор с паралельным програмированием или фуз доктор.
| Сообщение # 46
григорий0861
Постов: 113
Да есть у меня доктор,только он ни как не помог мне.И имено после прошивки этого приборчика,прогер контроллер перестал видеть.Неужели там нахимиченно с фьюзами и в руской версии и забугорной,ставил как было описанно.Добавлено (28.10.2020, 14:08) --------------------------------------------- Прогер у меня USBASP V2.0
| Сообщение # 47
Fazotron
Постов: 849
По законам аэродинамики шмель не должен летать.Правда он об этом не знает и летает.Я восстановил этой программой и этим программатором залоченные 2313 и Мегу 328.Советую только свой практический опыт.
| Сообщение # 48
Цитата Fazotron (  ) Я восстановил этой программой и этим программатором Значит вы банально напутали с Low- FUSE . Например выставили на тактирования кварцем а в схеме он отсутсвовал, или стоял на значительно меньшее значение, или выставили на внешнее тактирование. Это не залоченный контролер и он поддается востановлению. Вот если активировать RSTDSBL или SPIEN, тут только доктор фузов или высоковольтный паралельный програматор.
| Сообщение # 49
Fazotron
Постов: 849
Можно почитать мои посты в ветке LC метр(тестер) на 6 странице.
| Сообщение # 50
григорий0861
Постов: 113
LC-Metr (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2)) ESR-RLCF метр(V3 by miron63) это надо по этой сылке,искать там прошивку?
