  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Transistor Tester - Всяко-разное, проекты, схемы, софт
ВIOS
  Постов: 1332   Х
TT Clone - Google Drive
[RU] Зайдите по этой ссылке на ресурс, по фотографиям определите к какой модели
относится ваш клон. В соответствующей папке "Firmware" будет находиться нужная вам прошивка.
Внимательно прочитайте файл Readme.txt в архиве с прошивкой!
[EN] Visit at this link to a resource, determine by photos to what model
your clone belongs. In the appropriate "Firmware" folder there will be a firmware necessary to you.
Surely read the Readme.txt file in archive with a firmware!
----------------------DESCRIPTION---------------Описание--------------------------------------
Ветка будет собирать различные пректы, на разных процессорах, как на пиках так и на авр-ах, стм-ах. Этакий концентратор информации.
Тут обсуждаться все, от схем и софта, до оформления отдельных тем...
-----------------------Disclaimer------------------Дисклеймер------------------------------------
1 - Данная тема не претендует на первоисточник. Все таки все уже давно есть на VRTP_RU и на Microcontroller_net.
2 - Тема создана для удобного обсуждения, поиска, и доступа к информации. Администрация, и пользователи не несут ответственности за опубликованную здесь информацию. А так же за нанесенный убыток, в ходе экспериментов с пайкой, прошивкой и т.д.
3 - ПО публикуется на условиях Open Source, и на условиях "as it is" .
------------------Other projects-----------------Другие Проекты----------------------------
LC-Metr (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2))
ESR-RLCF метр(V3 by miron63)
Правила публикации софта и архивов - только Google Drive. (Доступно всем, везде и всегда, без тупых ограничений и лимитов на скачивание, как на Яндексе и т.д.)
Сообщение # 51
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Прошивку для чего?
Сообщение # 52
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Цитата diren3 ()
Для вот этой мути.Какая-то 2.07 только подходит.
Сообщение # 53
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Не добавил почему-то
Файлы: 6809471.png (80.2 Kb) · 1711133.jpg (12.8 Kb)
Сообщение # 54
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
По этому прибору надо внимательно почитать всё с первой страницы этой ветки.Так же можно обратиться через ЛС к BIOS или APEKS.Как я разлочил Мегу 328,то я уже написал.
Сообщение # 55
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Да я же обращался к diren3 он вроди этой прошивкой 2.07 прошивал.Только молчит почему-то.
Сообщение # 56
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Он и будет молчать.Его нет на сайте.У него стоит крестик под ником.Он брал прошивку с ПЕРВОЙ страницы,которую выложил BIOS.Внимательно надо прочитать ПЕРВУЮ страницу этой ветки.Или напрямую обратиться к BIOS или APEKS через ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ.
Сообщение # 57
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
А как вличке добавлять фотки,здесь есть в низу,а там нет.
Сообщение # 58
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
В личке никак
Сообщение # 59
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Подскажите какие из этих шить
Файлы: 7864662.jpg (24.9 Kb)
Сообщение # 60
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Для прошивки прибора нужны два файла.
Один файл - TransistorTester.hex
Второй файл - TransistorTester.eep
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
