Transistor Tester - Всяко-разное, проекты, схемы, софт
| Сообщение # 1
ВIOS
Постов: 1332
TT Clone - Google Drive [RU] Зайдите по этой ссылке на ресурс, по фотографиям определите к какой модели относится ваш клон. В соответствующей папке "Firmware" будет находиться нужная вам прошивка. Внимательно прочитайте файл Readme.txt в архиве с прошивкой!
[EN] Visit at this link to a resource, determine by photos to what model your clone belongs. In the appropriate "Firmware" folder there will be a firmware necessary to you. Surely read the Readme.txt file in archive with a firmware!
----------------------DESCRIPTION---------------Описание-------------------------------------- Ветка будет собирать различные пректы, на разных процессорах, как на пиках так и на авр-ах, стм-ах. Этакий концентратор информации. Тут обсуждаться все, от схем и софта, до оформления отдельных тем... -----------------------Disclaimer------------------Дисклеймер------------------------------------ 1 - Данная тема не претендует на первоисточник. Все таки все уже давно есть на VRTP_RU и на Microcontroller_net. 2 - Тема создана для удобного обсуждения, поиска, и доступа к информации. Администрация, и пользователи не несут ответственности за опубликованную здесь информацию. А так же за нанесенный убыток, в ходе экспериментов с пайкой, прошивкой и т.д. 3 - ПО публикуется на условиях Open Source, и на условиях "as it is" . ------------------Other projects-----------------Другие Проекты---------------------------- LC-Metr (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2)) ESR-RLCF метр(V3 by miron63) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Правила публикации софта и архивов - только Google Drive. (Доступно всем, везде и всегда, без тупых ограничений и лимитов на скачивание, как на Яндексе и т.д.)
| Сообщение # 11
Цитата ВIOS (  ) в корпусе в виде пинцета для измерения SMD деталек Он для этого не удобен. Есть варианты получше, с автоматическим определением, где не надо жать кнопку и ждать.
| Сообщение # 12
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Сергей-78 (  ) Он для этого не удобен Почему же? Выбрал нужный режим, допустим мелких кондеров-пикушек, и тыкаешь , на нем измерения в риал тайме на экране... Тем более есть все исходники, и можно компилировать прошивку самому, под какой угодно дисплей и вид управления, кнопки, энкодер...
Цитата Сергей-78 (  ) где не надо Здесь не нужно жать кнопку каждый раз, только когда тестируешь 3 выводные элементы. По моему очень удобно, сделать под одну 18650 с пинцетом. ИМХО конечно.
| Сообщение # 13
Цитата Сергей-78 (  ) Есть варианты получше, с автоматическим определением, То есть не надо ничего переключать, если резистор, покажет сопротивление, дроссель- индуктивность, кондер-емкость. Взял в руки и побежал по плате. Мелкие индуктивности он тоже не показывает.
| Сообщение # 14
ВIOS
Постов: 1332
Сергей-78, Ты прав, я не использовал другие тестеры кроме тестеров на ATMEGA328, не было надобности, как не было надобности в паяльной станции, но рано или поздно нужно будет что то по серьёзней... Но ПОКА хватает и этого тестера , Это при том что занимаюсь ремонтами практически любой электроники. Пока соберу то что задумал, я вижу для себя много плюсов этой задумке, Точность и возможности меня устраивают, довольно точно, даже единицы пикофарад, в прочем по факту использую практически только измерение емкости, еср, и иногда полупроводники... Дисплей - OLED дисплей по контрастности и яркости впереди планеты всей... Ну и управление одним энкодером.  Возможность сделать тестер автономным и компактным, на PMU с которым я уже знаком, эффективность и надёжность контроллера питания и заряда для меня очень важны. (не использую ни где линейный TP4054, линейные LDO (только где dc-dc не нужен, где маленький очень ток ) IP5306 - очень крутая штука, обычно всякие такие SoC - фигня и мусор по факту, но не IP5306 - Просто на десяток порядков круче по ТХ среди конкурентов. Ни нагрева , ни проблем каких либо, даже при 2 амперах - кпд около 90%. При 1 Ампере - 96% (есть замеры- 2 Ампера нагрузки - 4.9 Вольта на выходе, пульсации 28 мВ, частота 1.07 МГц, это просто огонь ).
По большей части - интересно собрать и прошивку и железо со своими корректировками, развести самому ПП, короче творчество)  Более крутой прибор буду собирать точно в будущем, но пока не вижу для себя смысла.
| Сообщение # 15
Постов: 750
А я для разнообразия собрал другой хорошо известный (но уже почти забытый) транзистор тестер на PIC16F876 (он скорее всего и был первоисточником для тестеров на ATMega). Он был хорошо известен как SC Analyser 2005 (был опубликован в журнале Elector). До него был известен как Determinator 4001. Просто в наличии был такой процессор и дисплей 2х16, захотелось сравнить с AVR тестером. Работает он намного быстрее чем транзистор-тестер на AVR, но у него возможностей меньше (нет измерения не- полупроводников). Но некоторые детали определяет даже лучше чем транзистор тестер на AVR. Порты процессора у него изолированы от измеряемого полупроводника (в отличие от AVR тестера). Если что, 74HC4052 возьмет удар на себя (они у меня в панельках). В отличие от неутомимого Карл-Хайнца и Маркуса, автор тестера на PIC очевидно забросил свое творение ("работает, да и ладно"), и только некоторые умельцы что-то добавляли в прошивку - тема по нему была на VRTP.ru.
| Сообщение # 16
Ну и я похвалюсь. Имею целых три тестера на Атмега 328. Один самодельный и два китайских, разных версий. Так получилось что покупал их для детдома и пришли бракованы. В детдом закупил другие а эти остались, со временем востановил. Пользуюсь редко и только что бы проверить что там за транзистор под рукой. Имею RLC пинцет от Никитос, пользуюсь всегда. Начал собирать, но не закончив разобрал ,прибор от Мирон 63, че то он мне не понравился. Теперь взялся за RLC-2, вытравил платы. Потихоньку стягиваю комплектуху и набиваю плату. Хочется чего то действительно точного.
| Сообщение # 17
ВIOS
Постов: 1332
А ка же фоточки?  DarkRus66, К вам тоже это относиться, интересны разные реализации конструкций, может есть что подсмотреть)
| Сообщение # 18
Витала
Постов: 339
Цитата Сергей-78 (  ) Так получилось что покупал их для детдома и пришли бракованы. В детдом закупил другие а эти остались, Снимаю шляпу ))) Смайла нет такого ))
| Сообщение # 19
Постов: 750
Цитата ВIOS (  ) А ка же фоточки? Фото моего прибора на PIC.  Честно говоря, плату для повторения я выбрал не самую удачную (много перемычек, под мелкие резисторы), матюкался когда собирал. Но заработала сразу. Сам бы я развел лучше, но не хотелось время тратить на разводку, т.к. планировал изготовить только один экземпляр. Есть более удачные варианты плат, даже авторский из журнала Электор. Прилагаю плату и схему по которой собирал, а также авторскую прошивку и плату.
