Transistor Tester - Всяко-разное, проекты, схемы, софт
ВIOS
Постов: 1332
TT Clone - Google Drive [RU] Зайдите по этой ссылке на ресурс, по фотографиям определите к какой модели относится ваш клон. В соответствующей папке "Firmware" будет находиться нужная вам прошивка. Внимательно прочитайте файл Readme.txt в архиве с прошивкой!
[EN] Visit at this link to a resource, determine by photos to what model your clone belongs. In the appropriate "Firmware" folder there will be a firmware necessary to you. Surely read the Readme.txt file in archive with a firmware!
----------------------DESCRIPTION---------------Описание-------------------------------------- Ветка будет собирать различные пректы, на разных процессорах, как на пиках так и на авр-ах, стм-ах. Этакий концентратор информации. Тут обсуждаться все, от схем и софта, до оформления отдельных тем... -----------------------Disclaimer------------------Дисклеймер------------------------------------ 1 - Данная тема не претендует на первоисточник. Все таки все уже давно есть на VRTP_RU и на Microcontroller_net. 2 - Тема создана для удобного обсуждения, поиска, и доступа к информации. Администрация, и пользователи не несут ответственности за опубликованную здесь информацию. А так же за нанесенный убыток, в ходе экспериментов с пайкой, прошивкой и т.д. 3 - ПО публикуется на условиях Open Source, и на условиях "as it is" . ------------------Other projects-----------------Другие Проекты---------------------------- LC-Metr (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2)) ESR-RLCF метр(V3 by miron63) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Правила публикации софта и архивов - только Google Drive. (Доступно всем, везде и всегда, без тупых ограничений и лимитов на скачивание, как на Яндексе и т.д.)
| | Сообщение # 31
DEXXTER933659
Постов: 1896
Короче эта падла всё-равно через минуту выключается.. Насчёт меню я в курсе.. Ладно.. Х** с ним...
| | Сообщение # 32
ВIOS
Постов: 1332
В каком тесте выключается? Можно или софтово прошивку собрать, или замаять ещё одну перемычку, тогда вообще ни где не будет отключаться.
| | Сообщение # 33
DEXXTER933659
Постов: 1896
Выключается только если перед включением вставить деталь или после включения.. Если выбрать в меню что измерять, то не отключается.. Просто немного неудобно через меню.. Думал можно как-то лёгким путём)))
| | Сообщение # 34
ВIOS
Постов: 1332
Цитата DEXXTER933659 (  ) Думал можно как-то лёгким путём))) Можно  Но это уже не софт, а чисто всегда включен, но пункт switch off не будет работать.
| | Сообщение # 35
DEXXTER933659
Постов: 1896
ВIOS, понял... Спасибо... Если не найду варианта с прошивкой, то уже тогда применю этот..
| | Сообщение # 36
ВIOS
Постов: 1332
Можно скомпилировать самому, но долго разбираться) я сам ни как не дойду до этого)
| | Сообщение # 37
DEXXTER933659
Постов: 1896
Так то штука полезная.. Завтра прошью на 1.39, посмотрю что там изменили...
| | Сообщение # 38
Постов: 750
На самом деле собирать прошивку не так уж сложно, я ни разу не программист (последний раз писал программу под КР580ВМ80А лет 30-33 назад), теперь вот собираю прошивки под свои хотелки (помогает знание английского). Самое сложное было собрать все утилиты до кучи, чтобы компилировало без ошибок. И у меня точно такая же ситуация была с таким же тестером (я тоже питаю от адаптера), просто поставил количество повтора измерений при простое до максимума (255 циклов), пока хватает. 1.12 это старая прошивка, давно есть более свежие даже готовые к употреблению (есть в архиве по клонам на Вертепе). Уже не помню, куда засунул свои файлы, но при необходимости можно собрать.
| | Сообщение # 39
DEXXTER933659
Постов: 1896
Значицца, докладываю... Прошил для начала 1.39. Откалибровал. Зашёл в меню в измерение *С монитор*. Вставил кондёр и... тишина. Не определяет --- мигает знак вопроса. Потом прошил на 1.4mod_RUS.. Всё то же самое. Кондёр из-под меню не хочет измерять. Хотя сопротивление резистора измерил(в соответствующем пункте меню)... Может что не так делаю?! Ладно.. Буду работать через авторежим. Понравилась бОльшая точность измерения по сравнению со стоковой прошивкой..
| | Сообщение # 40
Нужно подобрать до одинакового значения резисторы. Один наверное отличается. Было у меня подобное.
