Как измерить ток в контуре?
| Чт, 19.03.2020, 10:36 | Сообщение # 21
derba
Постов: 707
А вот мой индуктор, я такой сделал, правда без левитационной плавки, у меня съемные индукторы, то можно в любой момент сделать и левитационную плавку. Сама схема в принципе схема Кухтецкого, только на других элементах. Установка и сейчас у меня есть, и в рабочем состоянии. Плавит алюминий, сплавы меди, вот , железо только оплавляет, трубка железная только потеет, а не плавится. И все меряется в первичке, т.е. до трансформатора, который у ТС стоит слева.
| Чт, 19.03.2020, 11:23 | Сообщение # 22
новичок777
Постов: 227
Цитата a69 ( ) я его нарисовал в первом посте Пожалуйста, рисуйте индуктивность правильно. У вас в первом посте нарисован резистор.
| Чт, 19.03.2020, 21:15 | Сообщение # 23
a69
Постов: 94
Цитата derba ( ) Там согласующий трансформатор (подпитка) так же обычно имеет 1 виток. И меряется ток именно по первичке согласующего трансформатора. у меня первичка 8 витков 30 микрогенри, потом 1 виток и потом вторая катушка 300 микрогенри. конденсатор 200 нан 20 кгцДобавлено (19.03.2020, 22:22) ---------------------------------------------
Цитата новичок777 ( ) рисуйте индуктивность правильно. У вас в первом посте нарисован резистор. это в сплане в разделе inductors - coil old. олдскульное изображение индуктивности как я понял.так что нарисовано правильно но может ввести в заблуждение.тыкнул что первое попалось из индуктивностей.Добавлено (19.03.2020, 22:26) ---------------------------------------------
Цитата derba ( ) И все меряется в первичке мне понадобилось измерить ток в проводе. я несмог. пытаюсь прокачаться...
| Пт, 20.03.2020, 09:27 | Сообщение # 24
derba
Постов: 707
Цитата a69 ( ) мне понадобилось измерить ток в проводе. я несмог. пытаюсь прокачаться... И потом ток считается. Например, резистор 1 ом, действующее напряжение - 0,1 вольт, значит ток 0,1А . ТТ имеет 100 витков, значит ток первички -10А. Первичка у нас 8 витков, вторичка 1,значит ток первички 80 ампер. Потери на измерение: 0,1в*0.1А=0.01ватт. Если измерять шунтом в контуре (т.е. установить амперметр), то же будет падение 0.1в, но ток то будет 80 ампер, значит мощность на измерение 8 ватт, или в 800 раз больше, а это значит падает добротность контура при измерении, и будет большая разность токов когда в цепи стоит амперметр, или когда в цепи нет амперметра. В случае измерения при помощи ТТ имеем влияние в 800 раз меньше. Так меряют в промышленности. Точность измерения при помощи ТТ велика, неточность измерения иногда не более 0,1%. а обычно для 50 гц класс 0,5 (не более 0,5%), а для более высоких частот точность растет. Недостаток метода: меряет только переменную составляющую. И дает точные результаты только с синусоидой. С прямоугольными импульсами растет неточность измерения, но все равно она достаточно велика. Так меряют ток в сварочных инверторах, и довольно точно получается (2-5% неточности, для сварки это не страшно).
| Пт, 20.03.2020, 11:15 | Сообщение # 25
a69
Постов: 94
Цитата derba ( ) Это слева не ТТ? Это подпитка? Тогда это последовательный контур. непонимаю почему последовательный. вроде как паралельный.паралельно индуктивности которая состоит из 2-х последовательных индуктивностей (10 микрогенри 1 виток+300 микрогенри катушка) подключена ёмкость с максимальным амплитудным напряжением 500 вольтДобавлено (20.03.2020, 12:20) ---------------------------------------------
Цитата derba ( ) Если измерять шунтом в контуре (т.е. установить амперметр), то же будет падение 0.1в катушка контура имеет тоже сопротивление активное.может через него и амплитудном напряжении на катушке?(катушка вместо шунта в расчётах)
| Пт, 20.03.2020, 12:11 | Сообщение # 26
новичок777
Постов: 227
Цитата a69 ( ) непонимаю почему последовательный. вроде как паралельный Этот один виток является генератором накачки (источником Е.Д.С) для последовательного контура (нагрузки). Индуктивность Вашего последовательного контура равна 300+10=310 мкГн
| Пт, 20.03.2020, 13:24 | Сообщение # 27
a69
Постов: 94
Цитата новичок777 ( ) Этот один виток является генератором накачк а если включить схему, подождать пока напряжение на конденсаторе поднимется до 500 вольт, а потом выключить питание последовательный контур превратится в паралельный?
| Пт, 20.03.2020, 13:38 | Сообщение # 28
derba
Постов: 707
Если разобраться, то нет ни параллельного ни последовательного контура, а таковым он становится от генератора подкачки. Если отключить подкачку, он превратится в последовательный контур с отключенной подкачкой.
Цитата новичок777 ( ) Этот один виток является генератором накачки (источником Е.Д.С) для последовательного контура (нагрузки). Индуктивность Вашего последовательного контура равна 300+10=310 мкГн Почему 10мкГн? У нас же есть:
Цитата a69 ( ) у меня первичка 8 витков 30 микрогенри, потом 1 виток и потом вторая катушка 300 микрогенри. конденсатор 200 нан 20 кгц
Раз 8 витков , 30 мкГн, то 1 виток в 64 раза меньше (квадрат от 8 витков), следовательно 1 виток будет:0,47мкГн. Частота резонанса будет: 25,165кгц.
Цитата a69 ( ) .паралельно индуктивности которая состоит из 2-х последовательных индуктивностей (10 микрогенри 1 виток+300 микрогенри катушка)
Это не возможно, знаете, сколько магнитопровода надо, что бы 1 виток давал 10мкГн?
| Пт, 20.03.2020, 13:53 | Сообщение # 29
a69
Постов: 94
Цитата derba ( ) Почему 10мкГн ну я несмог померять. прибор не меряет такую маленькую индуктивность. ляпнул приблизительно на мой взгляд.может быть 2 и 3 виткаДобавлено (20.03.2020, 14:59) ---------------------------------------------
Цитата derba ( ) Если отключить подкачку, он превратится в последовательный контур с отключенной подкачкой.
а если взять 2 индуктивности, 1+300 микрогенри, взять конденсатор 200 нан зарядить до 500 вольт и подключить его паралельно к этим 2-м последовательно соединёным индуктивностям, какой получится колебательный контур паралельный или последовательный?
| Пт, 20.03.2020, 14:05 | Сообщение # 30
derba
Постов: 707
Вот, рассчитал, надо ставить 5 колец, такого размера, что бы получить 10 мкгн в одном витке. Тогда 8 витков будет: 10*64=640мкГн, а не 30 мкгн, заявленных ранее. Это математика, от нее ни куда не денешься. А один виток, на кольце толщиной 1 см будет 2,07мкГн.
Цитата a69 ( ) а если взять 2 индуктивности, 1+300 микрогенри, взять конденсатор 200 нан зарядить до 500 вольт и подключить его паралельно к этим 2-м последовательно соединёным индуктивностям, какой получится колебательный контур паралельный или последовательный? Нарисуйте схему. А без подкачки это будет просто колебательный контур. И без подкачки как мы можем определить, идет подкачка током , или напряжением? Вот, нашел схему в Интернете, и похоже они со мной согласны.
